#1 05-04-2019 20:39:12
- bruno Donsbeck
- Lieu : Aux alentours de Lille (Nord).
Problème de freinage...
Bonjour à tous et toutes :
je n'ai plus de freins (inutilisation prolongée ), j'ai regardé rapidement : le bocal de liquide de frein est vide et le maître-cylindre est propre ; comment déterminer d'où vient la cause ? merci pour vos réponses éclairées
05-04-2019 20:39:12
#2 05-04-2019 21:05:46
Re : Problème de freinage...
la première chose à faire est de regarder si tu as ou pas des fuites au niveau des roues ( tambours ou étriers )..
le cas échéant tu peux remettre un peu de liquide dans le bocal du maître cylindre et observer le temps que quelqu'un appuie sur la pédale...
mais il y a de fortes probabilités que tu aies une fuite
- soit sur une canalisation ou raccord
- soit au niveau des joints de cylindres de roues...
ce dernier point peut arriver après une immobilisation prolongée d'un véhicule qui a déjà vécu et / ou un piston de cylindre de roue est à bout de course les freins étant usés...
je pourrais ajouter des choses mais ne veux pas palabrer inutilement
#3 05-04-2019 22:03:51
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Je ne sais pas ce que tu appelles "prolongée' mais en général, plus de liquide dans le maître-cylindre = fuite.
R4 GTL 1980
#4 06-04-2019 14:57:30
- rv54
- Lieu : nancy
il faut faire attention au maître cylindre, quand le mien à lâché, le liquide de frein s'écoulait à l'intérieur de l'habitacle sous le tapis de plancher donc n'était pas visible de l'extérieur.
regardes toujours sous le tapis on ne sait jamais...
#5 06-04-2019 17:02:41
+1
#6 07-04-2019 11:58:07
Le coup du maître cylindre
qui fuit dans l'habitacle m'est arrivé...
Par contre, jette un œil au niveau des récepteurs de freins...
Si ça fuit, ça se voit par les traces de gras laissées parterre ou
au bas des tambours, à l'arrière ou sur les jantes à l'avant.
Ta trel' étant de 88, tu dois avoir des disques à l'avant.
Après, si ce n'est pas le cas, tu peux avoir une ou plusieurs fuites
sur les conduites de freins (souples ou rigides) au niveau des raccords...
#7 07-04-2019 12:07:02
"prolongée" => un certain temps...
#8 07-04-2019 12:32:59
Hormis le fait Papy,
que tes développements peuvent paraitre un peu long,
je ne les qualifierais pas de "palabres".
Tu es comme tu es et beaucoup parmi nous t'apprécient, comme tu es !
N'en déplaise aux autres ; notre Forum est un lieu d'échanges conviviaux où
on peut avoir envie de s'exprimer dans de plus grandes longueurs
que d'autres
Reste comme tu es !
#9 07-04-2019 23:10:41
papytravaux a écrit :Bonsoir,
que d'autresReste comme tu es !
T'es ouf de lui dire ça !!!
Pour une fois que c'était pas un roman fleuve.......
