#1 09-04-2019 06:47:12
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Fixation banquette arrière dessoudée
en abaissant ma banquette arrière, j'ai constaté qu'un coté s'était dessoudé...
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Souder à cet endroit là m'a l'air un peu compliqué... Du coup je me demandais s'il n'y avait pas une astuce pour réparer autrement qu'en soudant...
Voilà... Merci...
Vroum
09-04-2019 06:47:12
#2 09-04-2019 09:22:32
Re : Fixation banquette arrière dessoudée
c'est pété où ?
percer/boulonner ?
#3 09-04-2019 09:29:18
- Grougrou
- Lieu : Bastia
C'est cassé juste au niveau de la soudure, j'ai entouré en rouge sur la photo.
J'avais déjà vu ce problème sur une autre R4. La personne avait re-soudé et ça n'avait pas tenu.
Du coup, effectivement, je suis en train de réfléchir à fixer une tige filetée dans la charnière, la faire entrer dans la structure de la banquette, et boulonner de l'autre coté. Maintenant faut que je vois comment faire ça proprement...
Vroum
#4 09-04-2019 18:30:39
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Il n'y a que le soudage.
Tu passes une tôle de protection entre la mousse et la partie à souder, histoire de pas cramer le dessous, tu décapes la peinture et tu soudes, pas besoin d'un mig, tu peux le faire avec un poste classique.
PS: la personne qui avait soudé sans que cela tienne ne devait pas être un cador du soudage
Dernière modification par Fran (09-04-2019 18:33:03)
#5 09-04-2019 18:36:40
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Normalement ça devrait tenir mais ça dépend ce que tu fais sur la banquette arrière. Ok je sors ..
R4 GTL 1980
#6 09-04-2019 19:13:13
Ajoute un linge humide.
Ce n'est pas la soudure qui a lâchée mais le tube qui c'est arraché avec.
Il a du s'en passer des choses sur cette banquette !!!!
#7 10-04-2019 00:08:43
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Tout d'abord, merci pour vos messages. Je vous assure que les seuls popotins que la banquette a vus étaient assis et habillés !
Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui.
J'ai récupéré un morceau de levier de vitesse que j'ai encastré dans la tubulure de la banquette. J'ai ensuite soudé tout autour.
C'est là que je vous demanderai beaucoup d'indulgence pour l'aspect esthétique de la soudure, je suis plus que novice dans le domaine...
Mais ça a l'air de bien tenir, c'est l'essentiel !
Vroum
#8 10-04-2019 06:39:34
- Fran
Et bien voilà !!
#9 10-04-2019 09:08:20
- ericb95
Problème résolu mais comment tu passes les vitesses maintenant ?
R4 GTL 1980
#10 10-04-2019 09:13:22
l'homme de Magny est taquin !
bonne idée Tigrou !
tu as coupé pour insèrer ? ou tu es rentré en force par le trou (désolé si c'est sur la photo, j'ai le son mais pas l'image sur le pc.. )
#11 10-04-2019 12:14:58
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Grougrou a écrit :J'ai récupéré un morceau de levier de vitesse
Ce problème fera l'objet d'un post à la rubrique "Outillage et astuces" ou "Comment remplacer le levier de vitesse par un manche à balai".
l'homme de Magny est taquin !bonne idée Tigrou !
J'ai juste un tout petit peu élargi le trou pour rentrer le morceau de levier de vitesse en force.
Vroum
#12 10-04-2019 13:32:39
c'est bon j'aii les images (autre site de connexion)
donc là si je comprends bien il te faut refaire les trous pour la fixation au sol ?
#13 10-04-2019 13:41:34
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Non, j'ai remis la fixation comme à l'identique.
Qu'est ce qui t'amène à me poser cette question ?
Vroum
#14 10-04-2019 13:54:25
une illusion d'optique je pense...j'ai du mal avec la geometrie dans l'espace...
