#1 10-04-2019 04:25:35
- voisin
- Lieu : L'Allier (03).
Carte grise.
Bonjour bon ben voila ma r4 est passée au contrôle technique .Elle ne pollue pas les feux fonctionnent ct réussit haut la main .Les freins ainsi que la jauge d'essence fonctionne grasse a votre aide . Le seul soucis la carte grise est bloquée en préfecture une vente a déjà eu lieu en 2012 .La voiture a était achetée dans un lot et ensuite revendue a bibi . Je suis donc dans la m...e .Je cherche des plaques avec une carte grise modèle grande calandre pour refaire vivre sur la route ma belle verte.
Si non elle sera mise en pièces ce serait dommage .
10-04-2019 04:25:35
#2 10-04-2019 07:11:11
Re : Carte grise.
Deux cas les plus fréquents si la CG est bloquée en préfecture:
Soit la voiture a subit un accident et elle a été déclarée : économiquement épave: seul solution pour ravoir la C.G, une réparation par un professionnel avec facture et redemande à la préfecture.
Deuxième cas, la voiture a été reprise par un professionnel (prime à la casse), dans ce cas.... plus rien à faire.
Il y a une autre solution mais je ne la mets pas en public, il te suffit de réfléchir un peu
#3 10-04-2019 08:18:07
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Re : Carte grise.
Soit la voiture a subit un accident et elle a été déclarée : économiquement épave: seul solution pour ravoir la C.G, une réparation par un professionnel avec facture et redemande à la préfecture.Deuxième cas, la voiture a été reprise par un professionnel (prime à la casse), dans ce cas.... plus rien à faire.
Bizarre: comment a t elle pu passer au contrôle sans CG présentée, normalement on ne peut passer qu'avec la CG en main ?
à l'enregistrement en "pref" du contrôle il va y avoir un problème peut être !
#4 10-04-2019 08:29:44
- voisin
Re : Carte grise.
La CG est présente mais elle est barrée vendue le 01/12/21012.Il m'a été dit pas de papier de vente en préfecture mais hélas une déclaration de vente a été faite a ce moment. Donc troisième possibilité pas accidentée pas reprise pour destruction . Juste achetée revendue sans faire la cg
#5 10-04-2019 08:32:49
Re : Carte grise.
Dans ce cas, il faut retrouver le premier vendeur pour refaire les papier de vente et remettre tout cela conforme
#6 10-04-2019 08:47:14
- 4LRAID32
Re : Carte grise.
donc la cg n'est pas bloquée en pref mais imossible à remlacer sans certificas de vente doublé.
et avec ants bonjour les difficultés...
#7 10-04-2019 08:51:16
- voisin
Re : Carte grise.
Oui c'est se que j'explique dans mon 1 er message .Il fraudai savoir a qui elle a était vendue .Mais c'est presque impossible .Voila pourquoi je cherche une donneuse pour ne pas la mettre en destruction .
#8 10-04-2019 09:19:10
Re : Carte grise.
bonjour, et que suggères tu de faire avec la donneuse ?
y transférer ton équipement ?
#9 10-04-2019 09:32:04
- voisin
Re : Carte grise.
Bonjour , étant donné que la mienne est hyper saine , je pensais reprendre l’identité de la donneuse et l’attribuer a la mienne . ceci n'est pas interdit en France a partir de moment ou l'on soude les numéros de frappe a froid de la donneuse sur l'ancien .Ou comme beaucoup si on estime avoir changé le châssis la voiture change identité .Alors les puristes diront que c'est une magouille pour moi non .c'est juste une ancienne avec le plaisir de rouler avec sans arnaque .Ceci évidement n'engage que moi . Je ne ferais pas ceci sur une Ferrari bien sur la valeur de l'auto n'est pas la même
#10 10-04-2019 09:34:20
- voisin
Re : Carte grise.
Pardon Matrel, je n'avais pas vu ton message .pour retrouver la personne qui a acheté la voiture c'est quasiment impossible elle a était vendue a Carcassonne en 2012
#11 10-04-2019 15:12:37
Re : Carte grise.
Hello voisin,
Je modifie le sujet de ton post (les réductions sont proscrites sur ce forum)
qui pour moi n'a rien à faire ici.
Je le migre donc au rayon "Général".
#12 10-04-2019 15:13:16
Re : Carte grise.
Il faudrait retrouver l'acheteur de la 4L qui te la vendu, lui devrait avoir le nom du vendeur auquel il l'a acheté
Je sais c'est pas simple, mais pas insurmontable non plus, car je l'ai déjà fait
Le problème, le premier vendeur, il est généralement septique, donc il te faudra le convaincre de ta bonne foi
#13 10-04-2019 19:40:23
- voisin
Re : Carte grise.
Oui il faudrait , mais bon je l'ai achetée a un gars qui la achetée a autre gars et un des trois est DCD donc pas simple
