#1 18-04-2019 22:19:35
- GTL4Bear
Tuyau Lave glace
Bonsoir à tous,
je veux rebrancher le tuyau de lava glace et donc démonter la grille noire, j'ai enlevé les 4 vis mais j'ai réussi à souffler les 4 coins mais cela coince au centre.
Je n'ose pas tirer ou faire levier avec un petit tourne-vis de peur de casser des pattes en plastique ?
Est-ce qu'il faut remettre du joint silicone avant la repose de la grille ?
Thanks
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
18-04-2019 22:19:35
#2 19-04-2019 06:29:21
Re : Tuyau Lave glace
bonjour , si tu veux démonter ta grille fais le en douceur , il te faut retirer les 4 vis et faire levier un peu partout DOUCEMENT et ça va sortir
pour la repose souvent la partie ou tu mets tes vis est cassées , moi j'ai mis des queues de cochon à placo ça va bien
silicone : oui/non ça sera plus difficile à démonter ultérieurement , un mastic souple suffit
PS/ commences à décoller le haut en premier et passes un coup de sèche cheveux avant sur l'ensemble
Dernière modification par verdô (19-04-2019 07:23:24)
#3 28-04-2019 06:34:17
Alors tu en es où , tu n'as rien cassé
