#1 12-05-2019 00:46:46
- Tiboduf
- Lieu : Pas-de-Calais (62).
Pas de clignotant, ni warning, ni voyant... la totale
Bonsoir à tous !
Comme précisé dans le titre... La totale...
Fusible Ok
Arrivée des + sur le bouton Warning ainsi que la centrale cligno Ok
Centrale cligno neuve
Ou dois-je m'attaquer maintenant ?
Merci a vous ?
12-05-2019 00:46:46
#2 12-05-2019 00:57:17
Re : Pas de clignotant, ni warning, ni voyant... la totale
As-tu nettoyé ton contacteur de warning?
Comme il ne fonctionne pas souvent et vu l'étanchéité de nos voitures......
J'ai eu un problème identique : l'oxydation des plots internes bloquait tout passage de courant.
Après nettoyage et graissage toutes les fonctions clignotantes sont revenues.
Ça ne coute rien d'essayer ; une lame de couteau ou de cutter , tu soulèves le cabochon du contacteur sur le coté (attention au ressort), pour le retirer ; puis nettoyage et remontage.
Si après test ça ne fonctionne toujours pas, il faudra faire d'autre investigations (masses???)
#3 12-05-2019 12:13:30
- Tiboduf
C'est bon, un grand merci pour ta réponse. En fait j'ai pris une centrale 4broches et je n'avais pas relié à la masse celle ci...
#4 14-05-2019 07:23:38
- JCD
- Lieu : (59) Nord
çà c'est balot , c'est du même tonneau que moi gamin qui ai démonté mon solex en panne et en fait il n'y avait plus d'essence
Du coup il était complètement révisé
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
