#1 14-05-2019 18:21:33
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
[VDS-72] Renault 4 TL de 1979
Vend ma Renault 4 TL, moteur 839-06 (Billancourt) ayant un peu moins de 73000km, la caisse et le châssis ont 168821km.
Merci de bien lire l'annonce! (Photos sur le second message)
Je vend donc cette Renault 4, le moteur est tournant mais ne peut pas prendre la route car on ne peut pas passer de vitesse (butée contre le diaphragme).
Son code couleur d'origine est le Vert 921 Renault. La voiture a été mal repeinte dans les années fin 90 début 2000 par le précédent propriétaire.
L'intérieur est en skai noir, garnitures identiques, planche de bord et compteur de seconde génération. Les coutures de l'assise conducteur commence à être fatiguées.
Travaux à prévoir:
- Peinture complète
- Dépose boîte de vitesse pour changement de butée
- Une partie du plancher conducteur (le plancher sera fournis)
Travaux effectué depuis mon acquisition en décembre 2016:
- Changement moteur pour remettre un moteur du type d'origine
- Changement démarreur (avec garantie)
- Pompe à essence
- Durite d'essence, canalisation entre le réservoir et la pompe
- Carburateur nettoyé
- Allumage complet révisé (bobine, fils de bougie, bougies, vis platinées, doigt d'allumeur, tête d'allumeur) + équipé du module GrandLaurent (allumage à recaler si vous l'utilisez)
- Joints boîte de vitesse, carter d'huile, cache culbuteur, pompe à eau
- Pompe à eau
- Durite de reniflard d'huile
- Vidange moteur (20w50), boîte de vitesse et liquide de refroidissement en avril 2019
- Découpe et changement des parties rouillées du châssis (extrémités des longerons arrières, partie triangulaire des longerons coté moteur)
- Changement de train arrière pour train en fonte avec barre stabilisatrice
La voiture est une 3ème main, la carte grise est à jour ( Normal avec plaque collection (liberté prise de l'ancien proprio que je n'ai pas changé) mais le CT ne sera pas passé pour la vente à cause de la butée et le changement de morceau de plancher.
Elle est vendu avec de très nombreuses pièces neuves:
- pochette réparation carburateur
- Plancher conducteur
- silent bloc de barre stabilisatrice avant
- divers joints
- 1 aile et un capot
- 2 tambours arrières avec cage de roulement neuf ainsi que les roulements allant avec
- Diverses pièces de Renault 4l
- Joint hayon, et pour les 4 portières
- Console d'autoradio avec un autoradio d'époque et aussi un moderne avec les branchements et option USB
Le prix est de 1800€, négociable un peu sur place.
Photo à la demande possible.
Visible sur Pontvallain (72) à 30km au sud du Mans
Dernière modification par Platou72 (26-05-2019 21:33:53)
14-05-2019 18:21:33
#2 14-05-2019 18:23:05
- Platou72
#3 14-05-2019 22:23:42
Re : [VDS-72] Renault 4 TL de 1979
salut Plat'
j'espère qu'on se verra avec Garry et les potes, même sans ta trelle.
question : tu dis CG en ordre, mais est ce une CGcollection ou bien une Cgrisenormale avec prise de libertés avec les plaques mineralogiques ?
#4 14-05-2019 23:02:30
- Platou72
Bonsoir, j'ai modifié dans la l'annonce merci pour ta question. Donc oui carte grise normale avec une prise de liberté de l'ancien proprio que je n'ai jamais changé.
Je l'espère aussi cat
#5 26-05-2019 21:34:05
- Platou72
Petit up!
