#1 16-05-2019 18:08:41
"Clochette" ne tient plus la carpette [résolu]
Aaaaagh les amis, je suis bien embêté, malgré un train avant remis à neuf( toutes les rotules, silenblocs de barre stab, roulements de roues, amortisseurs avants et arrières et même un parallélisme chez le vulcoco du coin, je me retrouve avec une trelle qui survire un peu trop à mon goût... .
Je confesse avoir utilisé des porte-fusées que j'avais en stock qui ne sont donc pas les originaux de mon bolide.......
Des avis ???
Dernière modification par francky43 (31-07-2019 15:51:39)
16-05-2019 18:08:41
#2 16-05-2019 18:19:48
Re : "Clochette" ne tient plus la carpette [résolu]
salut , tu n'es pas trop gonflé à l'AR ? pneus neuf ?
Dernière modification par verdô (16-05-2019 18:20:25)
#3 16-05-2019 19:29:52
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Des avis ???
as tu déposé la crémaillère de direction et remonté sans les cales ou mal reposée, ou autre chose au sujet de la crémaillère ?
#4 16-05-2019 19:52:29
Les pneus sont neufs.............. Mais le phénomène s'est produit aussi avec des 145/13 sur jantes tôle que j'avais monté pour faire régler le parallélisme...........
Pas de dépose de la crémaillère, j'ai seulement changé les soufflets de direction et les rotules du même nom.
#5 16-05-2019 21:14:11
- 4LRAID32
J'avais penser à un mauvais calage de la hauteur de direction, mais ce n'est donc pas le cas.
ou hauteur AR ?
bonne soirée
#6 16-05-2019 22:51:23
- lainlain41
La qualité des amortisseurs, peut être? La marque?
#7 17-05-2019 07:26:03
si tu trouves pas , le mieux c'est de prendre RDV dans un CT pour juste vérifier ce problème ...
gaffes on a beaucoup de route à faire
Dernière modification par verdô (17-05-2019 07:27:07)
#8 17-05-2019 08:11:48
- deserto vulpes
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Les portes fusées sont bien des 4l ? , il m'est arrivé la même chose sur ma F4 ,j'avais monté des portes fusée que j'avais récupéré dans un lot de pièces et en fait c’était des modèles pour R5 ! ils se ressemblent mais n'ont pas tout a fait le même angle au niveau de la rotule de direction ...
On peut limiter la vitesse ,mais rien ne peut freiner la passion !
#9 17-05-2019 13:50:28
Les amortos sont de marque KYB donc plutôt réputés , les porte fusées sont normalement en provenance d'une F6....... Bref, dans le bénéfice du doute, je me suis résolu à remettre les porte fusées qui étaient montés sur l'auto, j'en suis quitte à tout démonter, je vous tiens au jus pour la suite. Merci à tous pour votre implication .
#10 20-05-2019 18:50:25
Bon, porte fusées changés, parallélisme re-réglé, j'ai remis des 145/13 pour le réglage et malgré une nette amélioration, je trouve encore le train arrière un peu "vif". Peut-être faut-il que toutes ces pièces neuves "prennent leur place". Je vais faire un essai demain avec les 165/70 sur les jantes AT.
En parallèle, j'ai comparé les deux rapports chiffrés des deux contrôles réglages du train avant et les mesures différent. J'ai malheureusement pas mon Bac "géométrie véhicule" pour interpréter les valeurs même si je me fais une vague idée.
Si l'un de vous à les capacités pour traduire ces rapports, je peux les mettre sur ce post .
#11 20-05-2019 21:39:43
- 4LRAID32
sur tes rapports il n'y a pas les données constructeurs de référence ?
tu peux nous mettre ces rapports sur le messages, on pourra comparer avec la base de donner Renault, peut être.
#12 31-07-2019 15:59:52
Bon, après beaucoup de péripéties , de démontages, changements, remontages, je me suis décidé en dernier recours de changer la crémaillère et là miracle, mon bolide a retrouvé son agilité des premiers jours...................... Reste à comprendre pourquoi l'ancienne crémaillère qui n'avait pas du jeu outre mesure m'a crée ces désagréments.
En tout cas, merci de vos suggestions .
#13 31-07-2019 16:03:29
Des fois il y a des trucs bizarres ( démontes ta vieille et essais de chercher le pourquoi du comment )
Pas les bonnes cales d'épaisseur ???
Dernière modification par verdô (31-07-2019 16:05:59)
#14 01-08-2019 07:54:26
- deserto vulpes
Et voila ! Clochette est repartie pour un tour !
