#1 18-05-2019 14:22:41
- VroumVroum
- Lieu : Yvelines
Equipements extérieurs F4 EdF-GdF ?
Mon écurie s'agrandit avec l'arrivée d'une F4 ex-EdfGdF, qui fut en service actif de 1986 à 1997 avant d'être vendue à un viticulteur qui l'a chouchoutée (la voiture est impeccable, y compris le châssis).
J'ai découvert que cette voiture était pourvue d'équipements extérieurs qui ont disparu. Il y a plusieurs trous bien nets et bien centrés dans le pavillon :
- un gros au-dessus du rétroviseur central;
- un gros juste à l'aplomb de l'arrière des sièges, avec d'autres plus petits en cercle autour, et deux autres de part et d'autre .
Ils sont tous rebouchés au mastic noir type colle à pare-brise. A l'intérieur de la F4, sous ces trous, il y a des faisceaux électriques coupés nets. Ces faisceaux sont si bien posés que cela sent l'origine ou le post-équipement en usine. Le tableau de bord est criblé de trous de fixation côté passager, comme si on y avait fixé une CB et d'autres équipements. Sous le bouton basculant des feux de détresse, il y a deux faux boutons inertes, mais le troisième est basculant, avec un point bleu dessus.
De quoi cette voiture était-elle équipée ? Gyrophare ? Sirène ? Panneau lumineux "Gaz secours" ? Radio CB avec son antenne ? Pieds de soutien pour une galerie ? Je ne trouve sur Internet aucune image des F4 d'EdF à l'époque pour me faire une idée.
Souhaitant la remettre dans sa configuration d'origine si possible (je sais que je n'ai pas droit au gyrophare bleu), vos avis et images sont les bienvenus ! Merci par avance !
Les photos suivront prochainement.
Dernière modification par VroumVroum (18-05-2019 14:31:48)
R4 1123 base 1985 (Seccotine)
F4 2010B 1982 La Poste et sa cousine F4 2106 1986 EdF-GdF
Twingo C063 1993 (Pimprenelle)
18-05-2019 14:22:41
#2 18-05-2019 20:12:53
Re : Equipements extérieurs F4 EdF-GdF ?
Ma S128 4x4 ex EDF était équipé d'une CB avec antenne au centre du pavillon niveau dossier. Un petit Hautparleur Rond fixé par trois vis au tableau de bord juste à coté du montant droit.
#3 13-06-2019 11:52:59
- VroumVroum
- Lieu : Yvelines
#4 13-06-2019 12:32:16
C'est l'emplacement d'un gyro ca
#5 13-06-2019 18:27:55
oui c'est le girophare bleu sur le toit avec le bouton bleu au tdb Donc s'il y a un giro bleu c'est que c'etait une voiture d'urgence gaz .
Les radios n'etaient pas toujours à la meme place ,certaine devant le chauffage ,d'autres derriere le siége chauffeur .il y avait aussi un gros boitier de connexion pour l'alimentation (courant ,antenne ) et un petit support sur le tdb pour le micro .
Verdo ,ca te dit rien ?
#6 13-06-2019 18:42:38
Si , mais il y a très longtemps
#7 13-06-2019 20:19:37
- Hector
- Lieu : SDF
En général les radios était pose côté passager sous le bac de rangement
Dernière modification par Hector (13-06-2019 20:20:05)
#8 14-06-2019 18:02:03
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
j'ai un ami qui possède une ex-EDF, elle a pas mal de trous de chaque côté de la caisse arrière (4 aux 4 coins si mes souvenirs sont bons), ils servaient à mettre comme tu le dis des "pieds de soutien" qui soutenaient une grosse galerie bien costaud.
