#1 20-06-2019 11:14:51
- shadowgun1102
Panne moteur
Salut tout le monde !
Suite à mes travaux sur la titine, hier j'ai monté un bloc allumage électronique. Donc je pense que c'est la cause de la panne moteur que j'ai eu ce matin en allant au boulot.
Tout c'est bien passé à l'allumage j'ai pu faire deux kilomètres, et la panique à bord !
Le moteur toussote deux trois coups, et ensuite c'est noël les voyants de niveau d'huile, de pression d'huile et de batterie s'allument et j'ai plus rien sous le pied.
La bagnole est garée à l'arrache sur le bord de la route et j'ai pas d'assurance remorquage donc y faut que je la répare ce soir sur place.
Si vous avez des idées pour me faire gagner une peu de temps en bricolage je suis preneur.
Je pense direct à remonter le rupteur d'origine.
Remercier!
20-06-2019 11:14:51
#2 20-06-2019 11:29:19
- Christian bigood
#3 20-06-2019 13:23:57
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Re : Panne moteur
Le moteur toussote deux trois coups, et ensuite c'est noël les voyants de niveau d'huile, de pression d'huile et de batterie s'allument et j'ai plus rien sous le pied.La bagnole est garée à l'arrache sur le bord de la route et j'ai pas d'assurance remorquage donc y faut que je la répare ce soir sur place.
Si vous avez des idées pour me faire gagner une peu de temps en bricolage je suis preneur.Je pense direct à remonter le rupteur d'origine.
Remercier!
ok je pense que c'est le mieux à faire pour commencer en mettant un condensateur neuf.
véréfie ensuite la bobine en regardant avec le gros fil de bobine approché d'uns masse si il y a étincelle.
#4 20-06-2019 13:45:55
Re : Panne moteur
passe par la case présentation.................
+1
#5 21-06-2019 15:35:31
Re : Panne moteur
Merci de se présenter pour le premier message voir la charte: https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
#6 21-06-2019 16:37:00
Re : Panne moteur
Je n'veux pas avoir l'air
d'en rajouter une couche ; mon collègue
étant déjà passé par là ajouté à d'autres membres...
Faisons preuve de mansuétude, dépanne ton auto
et ramène-la au "sec". Te feras ta présentation après
Avant d'incriminer le block électronique,
commence par vérifier tes connexions...
Pi', c'est quoi comme modèle ?...
Tu écris : "...Suite à mes travaux sur la titine..."
As-tu fais autre chose dans le compartiment moteur
que l'installation du block électronique ???
Moi j'ai monté un "Ignition123", et je peux te dire
que cela ne m'a pas empêché de trimballer l'ancien allumeur durant des semaines...
Des fois qu'il y ait des soucis, de manière à pouvoir parer
