#1 06-07-2019 17:19:51
Freins avant de 1967...
bonjour , je suis toujours sur mes freins avant de ma 67 , je voudrais changer les mâchoires de frein avec frein a main mais je ne voudrais pas me tromper en les commandant chez MRP ou cipe avez vous une idée de ref
06-07-2019 17:19:51
#2 07-07-2019 07:34:03
Re : Freins avant de 1967...
Regarde voir sur Cipère, peut-être plus explicatif
#3 07-07-2019 08:30:01
merci Matrel
je crois avoir trouver mais quel différence de prix cipe 49,90 et mrp 22,41 ???? + exp que justifie cet différence ??
#4 07-07-2019 13:08:28
Te fait pas chier avec cipere ou MRP, on ne connais pas le fabriquant, prends une marque connue qui à fait ses preuves.
Sur yakarouler, il y a un kit, ne soit pas etonné, c'est marqué frein arrière mais c'est bien un kit pour freins avant.
#5 07-07-2019 15:18:02
bonjour et merci bien cyril
ces commander normalement livraison mardi tu commande tes pièces là ?
#6 08-07-2019 11:17:03
pour les tambour quel est la cote minimal d'épaisseur pour les faire rectifier ??
#7 08-07-2019 17:19:51
Ce sont des tambours de quel diamétre?
#8 08-07-2019 18:56:05
diamètre int 200mm
#9 14-07-2019 20:06:20
bonjour , toujours pas reçu ma commande pas très rapide chez Yakarouler ma commande est toujours en préparation ????
#10 14-07-2019 23:47:24
Ah bon?? en general il faut moins d'une semaine...
#11 19-07-2019 16:30:26
avec de la patience les feins son arrive cet après midi
au boulot , et merci pour les renseignement
Dernière modification par alain0462 (19-07-2019 16:38:49)
#12 22-07-2019 11:40:31
suite de mon remontage
et là j'ai un problème , le bras du mécanisme du frein a main touche le moyeux ??
je ne comprend pas j'ai remonter comme je l'ai démonter si quelqu'un peu me renseigner ? merci
#13 22-07-2019 17:18:17
On dirai qu'il est tordu, sur la mienne il ne dépasse pas de la machoire.
#14 22-07-2019 17:24:02
oui je ne comprend pas ?
#15 22-07-2019 17:55:37
- carman
Salut Alain, j'aurais aimé t'aider mais suis tjrs dans l'Hérault et photos pas très visibles sur mon telephone. J'avais pris les miens chez cipereet pas de soucis,d'ailleurs je n'achète plus ailleurs quand c'est possible.
#16 22-07-2019 18:02:50
#17 22-07-2019 18:04:09
Ne devrait-il pas passer sous la pièce métallique qui relie les deux mâchoires? N'est pas à l'envers?
le coté avec les deux échancrures coté levier.
#18 22-07-2019 18:08:15
+1
#19 22-07-2019 18:13:47
#20 22-07-2019 18:19:07
Tu as reussi de trouver des mecanismes de frein à main?? C'est ca qui pose probleme, pas les machoires...
#21 22-07-2019 18:23:14
Essai de recintrer ( d'écraser ) un peu ton levier
https://i.postimg.cc/xq7hB3ZZ/P1080984.jpg
En effet on voit bien sur cette photo que le levier n'est pas droit.
#22 22-07-2019 18:25:29
merci grace a vos remarque j'ai trouve le problème , j'ai mal placé l’écarteur de mâchoires en dessous du resort je l'ai placer en dessous du bras de freins a main alors que je devais le placé dessus , merci a vous
a suivre !
#23 22-07-2019 18:25:55
Si c'est ca, le fer plat qui relie les deux machoires, il n'est pas bien positionné coté levier, tu dois mettre le levier dans l'encoche de ce fer plat.
#24 22-07-2019 18:26:31
Message croisé
#25 22-07-2019 18:27:55
merci cyril
#26 23-07-2019 06:39:24
patcatcat a écrit :Ne devrait-il pas passer sous la pièce métallique qui relie les deux mâchoires? N'est pas à l'envers?
le coté avec les deux échancrures coté levier.Si c'est ca, le fer plat qui relie les deux machoires, il n'est pas bien positionné coté levier, tu dois mettre le levier dans l'encoche de ce fer plat.
+1 je n'avais pas fait attention à ce fer plat mal positionné
Dernière modification par verdô (23-07-2019 06:40:04)
#27 23-07-2019 08:37:19
pas de souci verdô toutes les remarque me fait cogiter et me permet de trouver mes erreurs , et pour ça merci
#28 23-07-2019 18:22:04
et voilà coté gauche est fait
on passe au coté droit
il y avait des fuite a gauche et a droite ce n'est pas mieux , un démontage un nettoyage sablage et peinture
#29 23-07-2019 18:49:46
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
https://i.postimg.cc/MM3QH4Tq/P1080991.jpg
https://i.postimg.cc/yDnY7RWz/P1080992.jpg
https://i.postimg.cc/bGJYrv2S/P1080993.jpg
https://i.postimg.cc/rdn1RznB/P1080995.jpg
https://i.postimg.cc/jndYggQw/P1080981.jpg
https://i.postimg.cc/Vdd3Jb78/P1080994.jpg
il me semble que le côté droit est monté à l'envers pour les garnitures en comparaison avec le Gauche.
la garniture courte devant normalement.
à voir ?
Dernière modification par 4LRAID32 (23-07-2019 18:51:41)
#30 23-07-2019 19:26:12
je ne crois pas elle son montée vers l’arrière toute les deux le frein a main se fait en tirant vers l'avant de la voiture
#31 24-07-2019 12:35:13
#32 24-07-2019 13:18:20
#33 24-07-2019 18:28:22
je ne sais pas si c'est une bonne idée de peindre complètement des tambours .....
peut être juste un coup de papier de verre sur la portée des mâchoires pour ne pas bourrer les garnitures ....
#34 25-07-2019 00:16:52
Verdo regarde attentivement la dernière photo on voit une partie de la zone de frottement des garnitures, protégè par du ruban adhésif.
#35 25-07-2019 06:53:50
Désolé je ne vois rien , j'ai mes lunettes sur le nez et le zoom au maxi , pas bon de vieillir
