#1 03-10-2019 16:05:32
Soupapes avec ou sans joint?
Salut la compagnie!
Je vais remonter mes ressorts de soupapes (Cléon 688), mais j'hésite à mettre des joints de queue de soupapes (livré avec la pochette de joint).
J'ai plusieurs Cléons un seul avait des joints de queue de soupapes..
Comment sont lubrifié les queues (de soupapes petits canailloux..) si on leurs met un joint?
Alors j'en mets ou j'en mets pas et sur les admissions et/ou sur les échappements??
Pat
03-10-2019 16:05:32
#2 03-10-2019 16:57:09
Re : Soupapes avec ou sans joint?
hello , j'ai la réponse partielle d'une personne qui quand même était un bon ....
" Sur Cléon 1108cm3 de série il n'y a jamais eu de joint de queue de soupapes, et ont été mis sur les moteurs pour réduire la conso d'huile surtout dans la phase " frein moteur".
R4TTBUG " , c'est un copier coller de l'époque
Dernière modification par verdô (03-10-2019 16:59:38)
#3 03-10-2019 17:16:21
J'ai, depuis, regardé les PRs que j'ai : point de joint de queue de soupape ; dans le MR Cléon Itou.
Dernière modification par patcatcat (03-10-2019 17:16:51)
#4 03-10-2019 17:33:53
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#5 04-10-2019 09:34:11
au remontage de mon moteur je n'ai pas remis de joints de queues de soupapes car pour moi incompatible avec le minimum de film d'huile pour lubrifier les queues de soupapes...
maintenant si guides et queues sont usées, bien sur il n'est pas impossible que
- pour les admissions des vapeurs d'huile soient aspirées....mais bon ????? risque de pollution ????
avant qu'il y ait dépression à ce niveau, il faudrait que le filtre à air soit sacrément encrassé.....l'air passe par ou c'est le plus facile
- pour les échappements il me semble que la question ne se pose même pas puisque la soupape est fermée lors de l'aspiration...
Je n'ai pas les compétences pour analyser ce qu'il en est sur les moteurs plus modernes avec injections, calculateurs etc....) mais avec nos bons vieux atmosphériques l'utilité m'échappe
#6 16-10-2019 02:31:21
- whaka
idem, y'en avait pas d'origine, et j'en est pas mis non plus lors de la rénovation de la culasse.
de toute façon, si les guides sont pas usinés pour en avoir, tu peut pas les monter.
Dernière modification par whaka (16-10-2019 02:32:31)
#7 16-10-2019 10:23:27
C'est fait : Remontage sans !
#8 16-10-2019 11:21:58
- gege2015
sur la mienne il y en avait d'origine mais seulement sur l'admission et comme dit papytravaux le coté échappement n'est pas prévu pour recevoir des joints
