#1 18-07-2007 10:48:30
- 2pattes
bouchon de radiateur
Bonjour à tous
J'ai une micro fuite sur mon radiateur
j'ai l'intention de tenter le colmatage avec des produits " miraculeux" anti fuite
le produit ne se met pas dans le vase mais par le bouchon du radiateur
Faut il simplement devisser et revisser le bouchon
Ou il y a t-il un truc special à faire pour eviter les betises : ex serrage changement joint obligatoire ....
Merci de m'eclairer sur ce detail , je ne souhaite pas flinguer celui ci
2 pattes
18-07-2007 10:48:30
#2 18-07-2007 16:37:14
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : bouchon de radiateur
je ne croix pas que tu aies à changer un joint. Mais bon, d'autres avis ne se refuseraient pas
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#3 18-07-2007 18:06:45
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
non theoriquement le joint ne se change que s'il est abime ou n'assure plus l'etancheite, par contre je ne suis pas persuader de l'efficacite de ces produits, je pense meme que ca encrasse plus qu'autre chose le circuit de refroidissement....
si ca fonctionne c'est cool, mais pour combien de temps...
#4 19-07-2007 07:11:52
- 2pattes
merci pour l'info du joint
y a t il un couple de serrage à respecter ?
Dans l ' attente d'une réparation serieuse changement du faiseau ( en attente du devis) ou radiateur neuf, je tente cette operation de fortune
#5 19-07-2007 07:44:43
- Barbo
nan, pas de couple de serrage précis, c'est juste un bouchon et qui plus est, situé au dessus du circuit.
#6 19-07-2007 09:16:20
- 2pattes
Sympa vos reponses
merci de votre collaboration
2 pattes
