#1 08-10-2019 00:12:19
08-10-2019 00:12:19
#2 08-10-2019 23:31:35
Re : Montage pompe essence
cé quoi un apns ?
#3 09-10-2019 09:14:20
- Pierre17160
- Lieu : Matha (Charente-Maritime).
Appareil Photo Numérique (s)
#4 09-10-2019 10:32:13
ce qui m'interpelle sur ta photo, c'est que la bille ou poussoir soit en retrait ( du moins je le vois ainsi ) du plan de pose............??????????
car la came de l'arbre ne dépasse jamais du carter...................
à part çà, tu peux monter ce type de pompe si c'est ce qui est prévu sur ton moteur car il est nécessaire que la came dédiée sur l'arbre puisse assurer l'amplitude de déplacement du poussoir...
#5 09-10-2019 11:36:23
#6 10-10-2019 00:03:37
Petite explication :
La pompe de la première photo se monte avec une cale guide 3 et un axe 7
montage surtout sur R5 mais on retrouve les pièces sur certain PR de 4L.
Le Jeffy : les pompes de 4l peuvent ce monter à condition de remplacer la pièce 3 par une cale thermique de forme identique à la pièce 4 (à réaliser car pas vu sur les PR)
#7 10-10-2019 09:55:12
Ok,
ce soir, vais m'coucher moins bête !
#8 10-10-2019 10:56:56
- frodon-mat
il s agit d'une pompe de R5 et tu dois avoir une tige en acier qui vient actionné la pompe !
J'essaye de te faire une photo mais en grois c'est pas trop compliqué
ta pompe doit avoir les entrées durites dirigée vers le bas
Sauvons les abeilles !
Mangez du Miel de France !!
#9 10-10-2019 11:29:17
https://i.postimg.cc/xkPprHMm/Montage-pompe-essence.jpg
Là ça le fait, ton axe 7 servant de poussoir....
reste à vérifier par rapport au plan de pose sur la carter moteur
1) la côte mini sur le haut de la came
2) la côte maxi sur le bas de la came
qui te donnent la course maxi de l'axe dont en connaissant la longueur tu peux déterminer de combien il dépasse au mini et au maxi toujours par rapport au plan de pose...
reste à vérifier pour la pompe de combien " le piston " est en retrait au repos et en bout de course...
toutes ces mesures "mises à plat " en tenant compte de l'épaisseur de la cale 3 et des joints te dira si la tige 7 est trop longue, trop courte ou OK
