#1 29-11-2019 09:10:04
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
[PRES-64] Bonjour à tous de buggy68813.
Après de nombreuses années pro dans la mécanique auto et poids lourds et ayant terminé la remise en forme de ma 4L berline GTL ,je viens vers vous pour peut-être partager des idées d,expériences passées et aussi voir à chercher une 4F à reconditionné pour son côté pratique
Je suis actuellement au confins des
départements 40, 65 , 64, et 32 à deux pas aussi des 33 et 47
Quatrellement votre
Salutations
PS je ferai plus tard quelques tofs à envoyer.
29-11-2019 09:10:04
#2 29-11-2019 10:21:47
Re : [PRES-64] Bonjour à tous de buggy68813.
soyez le bienvenu ici;
si l'accueil vous a semblé un peu rigide, n'en prenez aucun ombrage, c'est un peu le rôle ingrat modos, dont je fais partie.
mais je suis aussi un ami des 4L, et votre profil d'ancien de la branche ne manquera pas d'être un atout pour tous.
j'aime beaucoup votre zone géographique, j'ai des attaches amicales par là bas : st Laurent de Gosse, Laruns, Auch,...
et puis les piemonts des pyrénées font de nous des "cousins", non ?
à bientot pour d'enrichissantes discussion
#3 29-11-2019 11:52:53
#4 29-11-2019 11:53:23
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bon retour sur ce forum , sois le bienvenu .
Souhaitant de bonnes discussions avec des messages pérennes souhaités
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#5 29-11-2019 16:34:45
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour sois le bienvenu sur le forum des 4L
R4 gtl 1984
#6 30-11-2019 20:22:56
Bienvenue!
Dernière modification par patcatcat (02-12-2019 00:42:39)
#7 30-11-2019 20:32:18
#8 03-12-2019 00:24:09
- buggy68813
#9 03-12-2019 00:37:18
Bizarre la commande des gaz et starter... qu'est-ce que ce carbu?
#10 03-12-2019 07:27:04
nickel cette voiture
#11 03-12-2019 10:21:40
joli propre, ....
le LDR n'est pas un peu bas dans le bocal ?
#12 03-12-2019 10:33:36
joli propre, ....
tu chipotes cat
#13 03-12-2019 12:07:20
tu dois avoir raison.... le mien est toujours plus haut...moins de marge de dilation....
ce truc au dessus du reservoir d'eau de lave glace c'est une pompe electrique ?
et toujours dans le domaine curiosité, c'est quoi ce bloc noir carré, à gauche de l'allumeur et du filtre à huile ?
#14 03-12-2019 14:32:04
- buggy68813
La réponse est dans le pseudo...!!
À bientôt
#15 03-12-2019 14:34:19
- buggy68813
joli propre, ....
Pourquoi il devrait être en haut du bocal ? Pour avoir de la réserve
#16 03-12-2019 14:38:23
- buggy68813
Bloc carré je vois pas de bloc carré ?? Pompe 12v ou
#17 03-12-2019 22:38:25
cat-trelle a écrit :joli propre, ....
le LDR n'est pas un peu bas dans le bocal ?Pourquoi il devrait être en haut du bocal ? Pour avoir de la réserve
non , non, du moment qu'il est au niveau mini c'est ok, il me semble...
perso je mets au mitant entre mini et maxi
#18 03-12-2019 22:51:47
#19 03-12-2019 22:59:31
patcatcat a écrit :Bizarre la commande des gaz et starter... qu'est-ce que ce carbu?
À bientôt
il faut donc chercher autour d'un moteur 688/13 ?
monté sur des 5gtl entre autres
1108 cm3 45cv
carbu zenith 32 if7 repère v10410 -
allumage ducellier 525-255 courbe 298-d61
c'est ça ?
#20 04-12-2019 08:28:54
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
salut le buggy68813r5gtl, pourquoi ne pas peindre le cache culbuteur en rouge, c'est bientôt noel
#21 04-12-2019 10:34:55
- buggy68813
Ce n'est pas d origine le rouge ou alors en vert comme sur les moteurs Ventoux comme tu préfères..... !!!!
Mais ce n est pas un Billancourt
Dernière modification par buggy68813 (04-12-2019 10:41:32)
#22 04-12-2019 10:39:53
- buggy68813
buggy68813 a écrit :patcatcat a écrit :Bizarre la commande des gaz et starter... qu'est-ce que ce carbu?
À bientôtil faut donc chercher autour d'un moteur 688/13 ?
1108 cm3 45cv
allumage ducellier 525-255 courbe 298-d61c'est ça ?
Non provenance r5tl 1985
#23 04-12-2019 10:43:02
ok tl, ...(j'avais mis "entre autres")
mais au delà du modèle de voiture, c'est bien les bon moteur allumeur et carbu ?
#24 04-12-2019 12:27:05
- buggy68813
Bien sûr tout est conforme au montage de de série , sinon mauvais fonctionnement de l ensemble pas de mélange de pièces chez moi au risque de destruction ou cliquetis possible ou destruction de pistons ou autres..
#25 04-12-2019 13:21:47
oui je me doute, avec votre experience tout est conforme;
en même temps, de serie la 4L n'est pas équipée de la sorte
ma question était plutot "est ce bien l'équipement tel que je l'ai décris" ? de sorte à fournir un réponse claire à Patcatcat
et puis le bloc carré dont j'ai extrait la photo, c'est quoi alors ?
#26 04-12-2019 15:38:27
- buggy68813
en même temps, de serie la 4L n'est pas équipée de la sortema question était plutot "est ce bien l'équipement tel que je l'ai décris" ? de sorte à fournir un réponse claire à Patcatcat
Ok la 4l mais çà reste conforme au 688 13 pas de mélange de pièces qui seraient en désaccord par rapport au montage constructeur.
Le " bloc carré " se nomme carter cylindre ou bloc moteur.
Pour pat je lui est transmis les caractéristiques du 688 13.
#27 04-12-2019 18:28:15
je crois que vous n'avez pas cliqué sur ma reprise de photo concernant le "bloc moteur"...
j'avais pris soin de reproduire une partie de votre photo, puis d'entourer la pièce qui m'interpelle par un cercle blanc et une flèche....
si quelqu'un peut me dire ce que c'est, je renouvelle le cliché, et au delà d'un eventuel "carter cylindre ou bloc moteur" si on pouvait me dire son utilité...
#28 04-12-2019 18:36:40
- buggy68813
j'avais pris soin de reproduire une partie de votre photo, puis d'entourer la pièce qui m'interpelle par un cercle blanc et une flèche....si quelqu'un peut me dire ce que c'est, je renouvelle le cliché, et au delà d'un eventuel "carter cylindre ou bloc moteur" si on pouvait me dire son utilité...
Donc je redis c est le bloc moteur ou carter cylindres
Tu devrais regarder un moteur Cléon
Je ne vois d autre réponse possible
Bonne soirée
Dernière modification par buggy68813 (04-12-2019 18:37:36)
#29 04-12-2019 22:53:44
ok, merci, c'est un renflement qui fait partie du bloc moteur
désolé, je pensais que ça avait un nom....
bonne soirée
#30 05-12-2019 00:29:36
- buggy68813
bonne soirée
Et oui il a fallu que j insiste, bref pas grave.
En général je n interviens pas si je ne connais pas
Bonne soirée
#31 05-12-2019 11:55:56
bonjour, moi c'est le contraire, quand je ne connais pas je demande...
mais en effet c'est pas grave
désolé d'avoir insisté...
et en resumé très joli dessous de capot !
#32 05-12-2019 13:24:09
- buggy68813
désolé d'avoir insisté...et en resumé très joli dessous de capot !
Ok merci
Bonne journée
#33 08-12-2019 22:09:58
- buggy68813
#34 27-12-2019 23:34:06
- buggy68813
cat-trelle a écrit :bonjour, moi c'est le contraire, quand je ne connais pas je demande...
la suite, mais l'extérieur.
la suite
