#1 02-01-2020 15:35:12
appel à la mémoire ou aux habitués....au sujet d'un allumeur SEV
certains d'entre vous connaissent ils un allumeur
SEV-MARCHAL
dont la reference serait 40002802 076
et la loi/courbe serait A318 R285 ?
est ce que ça peut aller sur un moteur 800-.... ou un 829-....
ou est ce que ça provient plutot de dauphine ou de 4cv
merci pour vos lumières
02-01-2020 15:35:12
#2 02-01-2020 15:58:36
- Christian bigood
Re : appel à la mémoire ou aux habitués....au sujet d'un allumeur SEV
rien trouvé dans mes docs, mais je continu a chercher!
#3 02-01-2020 16:03:22
merci Mazargues !
la toile me donne des sites de vente...
mais aucun vendeur n'est absolument sûr de ce qu'il vend en terme de vehicule...y'a toujours écrit "à titre indicatif"
et quand je demande le type de moteur...alors là c'est "eh bèèè, moteur de 4L..."
#4 02-01-2020 16:20:29
hello , billancourt mais lequel ??
https://www.tracauto-1950.com/-allumeur … t-4cv.html
#5 02-01-2020 16:44:16
merci Jmich
tu immagines bien que j'y suis allé....
mais hormis 4 l ils disent pas quel bourrin....
bonnané à vous deux
#6 02-01-2020 18:16:06
#7 02-01-2020 19:23:50
- José 83
- Lieu : Toulon Est
SEV-MARCHAL
Salut Cat-trelle,
La référence et la courbe que tu indiques correspond aux allumeurs montés sur les moteurs
839-06.
#8 02-01-2020 19:26:40
Moteur Billancourt 839.06 4° +/- 1 ; 8mm +/- 2
#9 02-01-2020 23:26:26
ok merci à tous... c'est sympa !
en fait je viens de profiter d'un peu de calme pour fouiller mon souk...
je decouvre des choses....
demain je vous demande d'autres trucs si je peux mettre la main sur mon APN...et une carte memoire...
Cyril je ne comprends pas tes cotes...
4°+/- 1 je connais
mais 8mm...???
tu veux parler de la course angulaire du repère sur le volant ?
#10 03-01-2020 09:27:27
oui 8 mm c'est le décalage sur le volant à droite du repère
Dernière modification par verdô (03-01-2020 09:28:03)
#11 03-01-2020 11:03:17
et +4° c'est sur la rotation du pied d'allumeur....?
vers la droite ou vers la gauche ?
#12 03-01-2020 12:14:04
billancourt à gauche il me semble , de toute manière tu le vois bien avec ta lampe qui s'allume sur ton repère manuel ( 8mm ) et l'encoche sur ton VM lorsque tu le tournes
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=44343
Dernière modification par verdô (03-01-2020 13:47:17)
#13 03-01-2020 12:32:57
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#14 03-01-2020 14:09:12
demain je vous demande d'autres trucs si je peux mettre la main sur mon APN...et une carte memoire...Cyril je ne comprends pas tes cotes...
4°+/- 1 je connaismais 8mm...???
Oui c'est bien ca, les copains t'on donné toutes les infos
#15 03-01-2020 14:46:38
ok
ça revient petit à petit...
4° ça vaut environ 8mm sur le perimètre...c'est pas lourd ... ça fait une dent et un entre dent...?
le perimètre ferait peu ou prou 720mm ?
#16 03-01-2020 16:14:46
