#1 04-01-2020 14:28:27
- dahu
- Lieu : La Colle sur Loup (Alp-Marit.)
Moteur qui tourne moins rond
Bonjour, ma clan de 92 qui roule peu, et qui a environ 80.000 au compteur, s'est mise à ratatouiller légèrement d'un coup. Elle tourne mais a plus de mal à prendre les tours. Même moteur chaud. Quand j'accélère on dirait que le moteur vibre. Et au niveau du pot ça claque un peu. Qu'est ce que ça peut être à votre avis.
J'ai pensé aux culbuteurs mais je sais pas.
Ma clim, mes vitres électriques, ma direction assistée ne tombent jamais en panne...
04-01-2020 14:28:27
#2 04-01-2020 14:51:16
Re : Moteur qui tourne moins rond
je te suggère de commencer par regarder l'état de tes vis platinées...vérifier l'état de surfaces des contacts et des plots de la tête d'allumeur...
si tout est en ordre, la dépose , le nettoyage et le réglage de l'écartement des bougies...
ces dernières étant démontées vérifier qu'il y a une belle étincelle aux électrodes de chacune....
calage de l'avance mis à part tu auras ainsi vérifié l'essentiel de l'allumage....
si tout est en ordre, un contrôle de l'avance serait bien car ce que tu décris laisse supposer qu'il y ait un réglage à effectuer...
mais effectuer un réglage de l'avance si le reste n'est pas en bon ordre ne sert pas à grand chose..
#3 04-01-2020 15:03:54
- dahu
Merci je vais voir ça !
#4 04-01-2020 18:46:52
- dahu
Re, j'ai changé les bougies, les anciennes étaient bien noires, la tête de delco et le doigt allumeur (j'en avais des neufs). Un peu de WD 40 sur tous les contacts. Les vis platinées difficile à vérifier mais comme j'ai un module Grandlaurent normalement elles ne morflent pas trop, en plus elles sont récentes. Résultat, je n'ai pas roulé mais le moteur tourne rond, faut que je roule pour tester. Merci a+
#5 05-01-2020 12:40:35
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
Dernière modification par buggy68813 (05-01-2020 22:08:01)
#6 05-01-2020 13:43:22
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
dahu a écrit :Bonjour, ma clan de 92 qui roule peu, et qui a environ 80.000 au compteur, s'est mise à ratatouiller légèrement d'un coup. Elle tourne mais a plus de mal à prendre les tours. Même moteur chaud. Quand j'accélère on dirait que le moteur vibre. Et au niveau du pot ça claque un peu. Qu'est ce que ça peut être à votre avis.
Merciremplace le condensateur en 1 et le reste à vérifier ( bougies, régla ge écartement des vis platinées)
#7 05-01-2020 18:34:06
- dahu
Ok j'attends juste de rouler à nouveau et si ça continue le condensateur sera changé. Merci à tous.
#8 05-01-2020 19:01:05
- salinois
- Lieu : Jura 39
si tu as le "module grand laurent", donc il n'est plus nécessaire d'utiliser le condensateur, c'est ce qu'ils recommandent sur leur site.
je pencherait pour l'avance à régler.
l'étincelle est bonne aux bougies ?
bon courage
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#9 05-01-2020 19:27:30
- buggy68813
l'étincelle est bonne aux bougies ?bon courage
salinois
Dernière modification par buggy68813 (05-01-2020 22:09:34)
#10 05-01-2020 20:44:04
https://i.postimg.cc/bdJ2mTY6/IMG-20200104-161923097.jpg
oh héééé réveillez vous...
il est écrit que
- le moteur tournait rond
- un module grand laurent était installé sur la voiture......donc on ouble les vis platinées et le condensateur...non ?????
ou trouvez vous la nécessité d'intervenir au stade de ce qui est repris ci dessus du message de dahu ?
et si vous lui laissiez le temps de tester sa voiture en situation.....
ne pensez vous pas que ça serait plus intelligent que de commencer à partir dans tous les sens...
en plus buggy tu ne lis pas correctement ce qui est écrit......n'est-tu pas motoriste ?
#11 05-01-2020 22:13:53
- buggy68813
.... j'ai modifié mes réponses comme ça, ça sera plus facile à lire
bonne soirée
Dernière modification par buggy68813 (07-01-2020 22:10:46)
#12 05-01-2020 22:13:55
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur ce module Grandlaurent ?
Allumage à effet Hall ?
#13 05-01-2020 22:15:55
- buggy68813
Allumage à effet Hall ?Jean.
Dernière modification par buggy68813 (06-01-2020 00:12:35)
#14 06-01-2020 03:09:00
Si je ne me trompe pas c'est un module électronique qui shunte la haute tension des vis platinees qui ne servent plus que d'interupteur,
Quasi plus d'usure autre que mécanique la haute tension étant déviée passant aux bougies par un transistor( ou similaire).
Pas de capteur hall.
#15 06-01-2020 08:58:59
En complément de Pat :
Mais, il n’empêche qu'il faut que la monture traditionnelle soit installée (vis platinée, condo, bobine) pour pouvoir effectuer un réglage d'allumage.
En deuxième point, il faut laisser la monture traditionnelle en place sans la brancher, car de temps en temps, les contactes ne se fond plus... Panne d'allumage, cause vis encrassées, donc il faut remettre le branchement à l'origine.
Il parait que cette dernière soit résolu... ce qui n'empêche pas que je suis moi même tombé en panne.
#16 06-01-2020 11:23:00
jean, voici le lien
https://repare-ancienne.com/module%20d% … 20mgl.html
avec le module GL le condensateur est débranché car inutile...
c'est mieux expliqué sur le site....
si après que le moteur de dahu ait tourné et qu'il ne tourne toujours pas rond, pour le contrôle et le réglage de l'avance il convient de remettre l'allumage en configuration d'origine...
ensy=uite le réglage étant satisfaisant me module est re connecté et ça roule
#17 07-01-2020 05:17:45
Rien n'empêche le réglage d'allumage avec un module Legrand ou autre du même type, à l'heure actuel un transistor sera bien plus résistant et permettra une étincelle de meilleur qualité que n,'importé quel condensateur neuf.
#18 07-01-2020 09:58:07
les bizarreries de l'informatique...pas moyen de poster la photo hier...
dans mon message, j'ai oublié de préciser mais je pense que ça tombe sous le sens..
- que le câble d'accélérateur ne doit pas être tendu mais légèrement lâche
- qu'au final le ralenti se règle avec la vis du papillon des gaz,
pat, pour le réglage avec ou sans module.....
je recommande de revenir au montage classique pour le calage car j'ai le souvenir de témoignages ici sur ce forum qui allaient en ce sens...
et...ai le souvenir d'échanges avec grand laurent , le concepteur, qui allaient dans ce sens....
Ce que je propose ne peut que fonctionner.....
si toutefois quelqu'un a envie de faire ses réglages module en place je crois que le mieux est de contacter grand laurent.....
#19 07-01-2020 11:13:28
bonjour papy
je pense que la photo est atterri dans le mauvais topic
je procède au transfert de la partie interressant sur l'autre topic.
#20 07-01-2020 13:23:07
UP ! à l'attention générale
bonne soirée
M Buggy68813 revenez s'il vous plait, à des pratiques plus conformes, ne retombez pas dans des travers qui vous ont été reprochés par ailleurs.
je rappelle à chacun que l'effacement ou la modification des textes, comme vient de le faire M Buggy, est un procédé qui change la tournure des échanges.... ne laissant apparaitre que les reactions d'autres membres, qui du coup parraissent excédées ou exagérées..
puisqu'hors du contexte.
cette fonction "modifier" est utile par moment pour reprendre une tournure de phrase ou préciser une chose, rajouter une photo...etc etc .elle ne doit pas devenir un ersatz de la touche "supprimer"
merci à tous d'en user avec pondération, à defaut cette fonction pourrait être suspendue....
si " La liberté d ecrire et de publication est fondamental" la fluidité et la permanence des échanges est aussi fondamentale..moderation cat-trelle.
#21 07-01-2020 22:16:28
- buggy68813
M buggy68813, ce texte de modération n'était pas une question, vous n'avez donc pas à y repondre. votre réponse a donc été déplacée.
vous concernant c'etait un avertissement de la moderation sur des pratiques que vous employez et qui ne correspondent pas à l'usage du forum.
et concernant chacun c'était un rappel sur le bon usage de la fonction "modifier"
modération cat-trelle
#22 11-01-2020 20:18:00
- dahu
Bonjour à tous et désolé pour ma réponse tardive, mais vos messages étaient partis dans les spams...
Donc mercredi j'ai refait un réglage du carbu en suivant la méthode "4l de Sylvie", mais malheureusement sans un compte tour moteur, donc à l'oreille. Et j'ai pu rouler un peu.
Résultat, elle remarche comme avant, c'est à dire très bien, démarre au 1/4 de tour et prend bien les tours.
Maintenant, j'aimerais trouver un compte tour moteur pas ruineux pour la régler encore mieux, parce que même si elle roulait bien, les bougies étaient bien noires, signe d'un réglage pas tip top qui a sans doute conduit à mon ratatouillage. Je pense que le changement des bougies a réglé le problème, le changement du delco et du doigt n'a pas du faire grand chose puisqu'ils étaient quasi neufs.
Quant au condensateur effectivement il n'est pas branché mais j'avais oublié !
Merci à tous pour vos messages et désolé des péripéties qu'il y a eu.
Quatrellement votre !
#23 11-01-2020 21:05:28
on est contents pour toi
laisse choir le compte tour....
il n'y a pas eu de péripéties.... enfin pas que je sache
bonne soirée
#24 11-01-2020 22:06:58
- dahu
Ok merci
Dernière modification par dahu (11-01-2020 22:07:29)
