#1 13-01-2020 14:21:52
- romuald31
- Lieu : Toulouse (Haute -Garonne).
[Résolu] Recyclage des vapeurs d'huiles et ajuteur sur 839-06
après 2 jours en compagnie de Joséphine, je jette un coup d'œil un peu plus poussé sous le capot moteur.
Et, le système de recyclage des vapeurs d'huile a ses durites fendues et, son raccord Y de dérivation est cassé.
C'est peut-être la raison de mon ralenti un peu instable et de 2/3 calages...
Donc, premier bricolage sur cette 4L avec achat de 2 morceaux de durite et d'un T (j'ai pas trouvé de Y !!).
Puis, vient ce fameux ajuteur…
Il n'y est plus alors, je le fabrique!!
Je trouve une rondelle nylon de diamètre 12mm et, assez épaisse (3mm) dans ma boite à "rabiots".
Je rogne à la Dremel pour qu'elle rentre en forçant un peu dans la durite de 10mm.
Et, je perce à 1,5mm en son centre.
Je remonte le tout ce soir car, je vais acheter le filtre à air Lautrette et un filtre à essence.
Je vous referais une photo.
Ainsi qu'un petit compte rendu du fonctionnement moteur avec l'ensemble remonté et fonctionnel.
Dernière modification par romuald31 (14-01-2020 14:15:50)
13-01-2020 14:21:52
#2 13-01-2020 14:49:09
Re : [Résolu] Recyclage des vapeurs d'huiles et ajuteur sur 839-06
très bien tu as réussi à te dépanner avec les moyens du bord
Dernière modification par verdô (13-01-2020 17:34:10)
#3 13-01-2020 17:03:13
- Savane45
- Lieu : Orléans
Super, quelqu'un qui mécanique et utilise ses 10 doigts
C'est bien
Dernière modification par Savane45 (13-01-2020 17:36:15)
#4 13-01-2020 21:28:03
- romuald31
1/4h de mécanique ce soir et, cela donne cette photo.
Donc, avant réparation, j'ai mon circuit de recyclage des vapeurs d'huile qui est mort et en plus, j'ai pas d'ajuteur…
Et, après réparation, pour un coût modique de 7€ (durite carburant + Té) et le bidouillage aux normes aéronautiques de l'ajuteur (rondelle nylon usinée à la Dremel et percée au centre), j'ai un circuit tout neuf!!!
J'ai aussi posé le filtre à air qui s'adapte (13€) ainsi qu'un filtre à essence (2€).
Et... Starter à fond, un coup de clef et, ca démarre nickel.
Je repousse à moitié au bout d'1mn, toujours nickel.
Je coupe le starter et toujours nickel.
Je laisse chauffer un peu...
Bilan: le ralenti est moins hésitant et l'accélération est plus franche.
J'ai modifié un peu la richesse afin de baisser le ralenti.
Un petit tour avec moteur bien chaud et, c'est nettement mieux qu'avant.
Donc, pour moins de 10€, il peut être intéressant de refaire ce circuit car, pour mon cas, cela a bien aidé ma carburation!!!
Dernière modification par romuald31 (13-01-2020 21:32:44)
#5 14-01-2020 13:12:58
- Savane45
- Lieu : Orléans
Bien Joué, simple et efficace
