#1 14-01-2020 18:05:32
- Christian bigood
14-01-2020 18:05:32
#2 14-01-2020 18:14:19
Re : mesure sur chassis
mon châssis est accessible, mais je ne comprends pas quelle côte exactement tu veux...
je vais aller relever la côte entre les longerons dans l'axe des supports...
la côte est de 420 mm
l' entre axes des trous des supports est de 355 mm
mais mes supports ne sont pas tout à fait comme sur ta photo....ce sont des trous non dégageant qu'il y a
Dernière modification par papytravaux (14-01-2020 18:21:49)
#3 14-01-2020 18:33:42
- Christian bigood
merci papy ! en fait, je vais faire un banc d'essai moteur, il me faut l'entraxe des trous des supports, que je puisse les souder sur un caddy découpé et poser mon moteur dessus (Billancourt, j'ai oublié de préciser)
#4 14-01-2020 18:52:38
- Hector
- Lieu : SDF
Merde j'en ai demonté un je peux te prendre les cotes tout à l'heure.
#5 14-01-2020 19:25:53
- Christian bigood
#6 14-01-2020 21:36:02
je ne sais pas te dire si il y a des différences de côtes pour un châssis recevant un billancourt ou un cléon....
les côtes sont celles que j'ai mesurées sur mon châssis de savane...
ne serait-il pas plus simple pour toi de monter tes supports sur ton moteur et à l'aplomb des plans de poses de mesurer l'écartement ?
ou.....de faire la même mesure sur le moteur pour faire 3 platines dont tu pourrais régler l'écartement ?
Dernière modification par papytravaux (14-01-2020 21:38:14)
#7 16-01-2020 08:58:17
Normalement, il n'y a pas de différence entre un châssis recevant un Billancourt ou un châssis de dernière génération. Seule les entretoises changent entre un Billancourt et un Cléon
#8 21-01-2020 10:15:47
J'ai bouffé les mesures que je devais prendre, toutes mes excuses...
Entre un châssis de 64 et un châssis de savane, je confirme qu'il n'y a pas de différence.
Du montant gauche au montant droit, dans l'axe des fixations des supports moteur, j'ai mesuré 42 cm
Maintenant la différence de largeur entre un Cléon et un Billancourt peuvent variée sur les supports proprement dit.
Les supports de Cléon font 5 cm (partie qui se fixe sur les longerons), pour un Billancourt les mêmes supports font 7.5 cm. Mais attention j'ai mesuré l'angle le plus court, car il n'y a rien de droit.
#9 21-01-2020 10:40:12
- Christian bigood
merci a tous!je mettrai des photos du montage! mais il me manque encore quelques trucs!
#10 21-01-2020 10:50:45
N'oublie pas que pour un banc Cleon il faut au moins la cloche d'embrayage pour monter le démarreur et unfixation avant sinon le moteur bascule. Sur mon banc ( trucs et astuces), j'utilise une boite vide avec le silentbloc avant.
#11 21-01-2020 11:46:35
j'ai eu l'occasion de communiquer des docs et infos avec détails des côtes...
ces côtes ont été comparées avec celles de mon châssis de savane et toutes correspondent....
j'ai çà sur Word mais devrais pouvoir transformer en JPEG
Dernière modification par papytravaux (21-01-2020 11:48:24)
#12 21-01-2020 11:53:27
bonjour Papytx,
tu ouvres ton word, tu copies
tu ouvres un fichier nouveau sur paint
et tu fait "inserer"
c'est magique et si c'est trop petit tu "redimensionner" par paint...
#13 21-01-2020 12:03:52
- Christian bigood
oui, je sais,merci! mais je vais le faire avec un billancourt (j'en ai un qui traine dans le garage) ce sera plus un banc de "démo" que d'essai!
#14 21-01-2020 15:18:52
merci cat pour l'astuce
je suis parvenu à faire la manip, mais toutes les données que j'ai apportées sur le document initial sont perdues.....
je suis en panne de cartouches d'imprimantes et vais donc remettre à plus tard impression /numérisation
#15 21-01-2020 16:05:47
Papy...
APRES CHAQUE MODIF IL FAUT "ENREGISTRER"
"on vous l'a dit et repete " a dit Coluche dans le sketch de la lessive...
et quand on fait un transfert, si on doit couper, on s'assure d'abord que le "copié" est bien enregistré avant de "couper"...
