#1 29-02-2020 19:36:28
Joint de portes
CC tout le monde.
Vous en pesez quoi de cela?
Car j'en trouve de partout et du coup je sais plus.
https://www.retro4l.com/carrosserie/333 … porte.html
29-02-2020 19:36:28
#2 29-02-2020 20:00:58
Re : Joint de portes
Tout dépend si tu veux du plein comme sur ton lien ou du creux.
Chaque a ses partisans et détracteurs.
#3 29-02-2020 20:20:50
Bonjour pat et merci pour ta réponse.
Il y une grosse différence de prix et du qualité?
Après j'ai trouvé des creux mais ils disent joint entrée de porte.
Dernière modification par nico83 (29-02-2020 20:28:29)
#4 29-02-2020 20:26:25
bonjour , prix qualité c'est une chose , facilité une autre ...
en général joint plein meilleur tenue dans le temps mais mise en place compliqué ( il faut être patient pour l'écrasement )
joint creux beaucoup plus simple à mettre en place
#5 29-02-2020 20:30:37
https://www.retro4l.com/carrosserie/548 … porte.html
Ok, en plus moins chers. Mais je comprend pas le '"entrée de porte"
#6 29-02-2020 20:45:28
Entourage de porte , complète ?
#7 29-02-2020 21:20:27
Oui moi j'ai besoin de refaire tout les tours. portes et coffre.
#8 01-03-2020 08:10:40
bonjour , par contre pour la malle AR prends un kit du bas joint plein de Hayon Arrière , il épouse bien la forme spécifique ( une sorte de U )
Dernière modification par verdô (01-03-2020 08:17:55)
#9 01-03-2020 16:11:05
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour j'ai changé mes joints cela n'est pas trop dur il faut que le local soit en bonne t° pour ce qui est du hayon le joint du bas est un peu raide donc pour fermer il faut bien claquer le hayon
R4 gtl 1984
