#1 15-04-2020 18:14:28
Chauffage
CC tout le monde,
Voila je profite un peu de ma 4l.
Par contre, j'ai remarqué que même la molette de chauffage en bas en direction du bleu, de l'air chaud sort quand même de la ventilation du par brise.
J'ai tout essayé.
Je comprend pas, il y a un truc spécial a régler?
15-04-2020 18:14:28
#2 15-04-2020 18:34:50
Re : Chauffage
bonjour , c'est ballot il te faut redémonter ton bloc chauffage ( et juste le tirer un peu sur le radiateur ) et re purge de l'ensemble .........
la position de ta vis de robinet n'est pas bonne , il faut remette la petite vis de blocage à l’opposé
la vis à bois sur cette photo c'est simplement pour donner une indication de position
Dernière modification par verdô (15-04-2020 19:47:13)
#3 15-04-2020 18:37:24
Re : Chauffage
ok, donc ca c'est en mode chaud? froid ou au milieu?
#4 15-04-2020 18:41:37
#5 17-04-2020 19:37:47
Re : Chauffage
Alors ?
#6 17-04-2020 19:39:38
Re : Chauffage
il savoure sa victoire sur le CT ....
va pas tarder à se pencher sur le truc....
#7 17-04-2020 19:41:25
Re : Chauffage
sûrement
