#1 26-07-2007 12:54:34
- Bauder76
siège twingo
Bonjour,j'ai une 4l GTL de décembre 83 et j'aimerais savoir si il est aisé pour qqcn comme moi qui ny conai pas gd chose en mécanique de placer des siège de twingo?
merci à vous tous 4Listes
26-07-2007 12:54:34
#2 26-07-2007 13:47:15
Re : siège twingo
Adapter des sièges n'est pas particulièrement difficile, il faut juste souvent faire un support d'adaption pour fixer les charnières à la traverse, ou le siège aux charnières d'origine.
Avec du fer plat (ou du tube carré), un mètre, une perceuse, et quelques boulons ca se fait en une petite aprés midi.
Il faut particulièrement faire attention à la hauteur de l'assise du siège après installation, car ils sont souvent fixés à même le plancher dans une voiture moderne, et sont donc souvent trop hauts pour la 4L (où ils sont fixés sur une traverse); mais il me semble que les sièges de Twingo s'adaptent bien.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#3 26-07-2007 17:19:40
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : siège twingo
oui fais gaffe a la hauteur j'ai failli me faire avoir avec des sieges de super 5, ils rentrent nickel dans la voiture mais la hauteur est trop importante, dommage ils etaient pas mal...
#4 26-07-2007 17:23:02
Re : siège twingo
Mon facebook
Mon flickr
#5 26-07-2007 19:07:34
Re : siège twingo
bah le problème c'est pas tant la hauteur du dossier que la hauteur de l'assise... Si t'as les jambes qui passent pas entre le volant et le siège, ça devient tout de suite gênant...
GrOüMi]
#6 27-07-2007 03:45:56
- Bauder76
Re : siège twingo
oui je comprend bien,que me conseillerer vous comme siège?
Je compte aller en acheter ce vendredi,ainsi que pas mal de pièce afin de bien avancer ce weekend (je commence le travail d'été à paris mercredi :'( )
#7 27-07-2007 08:21:44
- Snoopy94
Re : siège twingo
Le plus simple et rapide sans modifs, c'est de mettre des sièges de R5 GTL ou Alpine turbo qui sont les mêmes.
Une Clan orange... pour le fun évidemment !!!
#8 27-07-2007 10:28:08
- manu29
Re : siège twingo
en fait tu me mettres n'importe quels sieges avec quelques menus modifs, mais le probleme principal c'est la hauteur et aussi la place que tu prends sur la banquette arriere, avec certain siege plus personne ne pourras s'assoir derriere, fais gaffe aussi a ca, sinon comme disais snoopy, le plus simple c'est les R5, pas de modif, pas trop de perte de place, et en plus y'en a des sympas, il me semble aussi que les fixations de la banquette arriere sont identiques, comme ca tu peux prendre l'ensemble....
[ Générées en 0.089 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 924.25 Kio (pic d'utilisation : 1.21 Mio) ]
