#1 06-05-2020 13:36:20
- gentilhomme
Problème de clignotant
J'ai un souci avec mes clignotants avant. Quand je met en marche mes clignotants, uniquement ceux de l'arrière s'allume. J'ai essayé de mettre mes warnings et tout les clignotant s'allume même ceux de devant. J'ai vérifié la masse des clignotants avant et elle me semble bonne. Je ne sais pas trop pas ou chercher pour trouver la panne
Merci de votre aide
06-05-2020 13:36:20
#2 06-05-2020 13:57:19
#3 06-05-2020 15:17:32
Re : Problème de clignotant
merci pour la presentation.
on réouvre
#4 06-05-2020 15:43:20
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
un petit schéma pour aider
comme tu le dis , avec les warnings les ampoules de devant s'allument ( elles clignotent, pas fixes : confirme nous ) si oui, déjà la masse est bonne devant;
peut-être le câblage qui part du commodo vers les clignotants avants..
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#5 06-05-2020 15:51:53
- gentilhomme
Oui quand je dis elles s'allument, je veux bien dire qu'elles clignotent normalement.
Je vais essayer de regarder de ce coté la alors mais je voulais savoir si le problème pouvait venir d'autre part avant de démonter le commodo …
Merci de ta réponse
#6 06-05-2020 19:36:36
- salinois
- Lieu : Jura 39
il faudrait demander à ceux qui connaissent bien le câblage, pour savoir si les câbles de devant et arrière partent tous du commodo ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#7 06-05-2020 20:43:34
- salinois
- Lieu : Jura 39
au fait ta voiture , c'est quel modèle, quelle année , quel type ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#8 06-05-2020 21:34:24
bonsoir une question que je me pose ,Salinois
si la centrale n'est qu'un generateur d'alternance
à la vue de votre schéma , dés la mise sous contact le generateur est en route...
alors qu'en vrai on n'entend la centrale que lorsqu'on met clignos ou warning....
#9 06-05-2020 21:37:40
- Francis14
- Compte fermé
J'ai un souci avec mes clignotants avant. Quand je met en marche mes clignotants, uniquement ceux de l'arrière s'allume. J'ai essayé de mettre mes warnings et tout les clignotant s'allume même ceux de devant. J'ai vérifié la masse des clignotants avant et elle me semble bonne. Je ne sais pas trop pas ou chercher pour trouver la panneMerci de votre aide
tout ça = inter feux de détresse HS le plus souvent c'est ceci
si les veilleuses AVS fonctionnent les masses des feux AVS sont bonnes.
Dernière modification par Francis14 (06-05-2020 23:19:49)
#10 06-05-2020 23:00:13
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Cat,
la centrale se met en fonctionnement, quand on bascule soit l'inter clignotant ou soit le warning, grâce à la masse qui revient par les ampoules.
c'est un schéma de principe, après ça dépend de la centrale ( mais elle a sa propre alim + et - ); le clignotement du bilame rentre en fonctionnement lorsque le circuit se ferme par les interrupteurs qui alimentent les ampoules.
Pour Francis 14, il a bien précisé qu'en mode warning cela fonctionne bien, donc pour moi l'inter warning est OK ou alors il y a du câblage qui repart vers les clignotants , bizarre quand même.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#11 06-05-2020 23:17:25
- Francis14
- Compte fermé
hello Cat,
c'est un schéma de principe, après ça dépend de la centrale ( mais elle a sa propre alim + et - ); le clignotement du bilame rentre en fonctionnement lorsque le circuit se ferme par les interrupteurs qui alimentent les ampoules.Pour Francis 14, il a bien précisé qu'en mode warning cela fonctionne bien, donc pour moi l'inter warning est OK ou alors il y a du câblage qui repart vers les clignotants , bizarre quand même.
salinois
bien sur mais ça dépend aussi de l'état des contacts de retour quand il est en position repos.
le mieux est en 1 d'essayer un autre inter.
Dernière modification par Francis14 (06-05-2020 23:18:25)
#12 07-05-2020 06:15:59
bonjour , pour être sûr de ce côté là démontes ton bouton de warning , tu nettoies bien l'intérieur ( le basculeur ) , un poil de graisse et tu passes à autre chose si pas mieux ...
#13 07-05-2020 10:53:30
- Francis14
- Compte fermé
+1 aussi
#14 07-05-2020 18:50:12
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Verdo
explique moi pourquoi nettoyer l'interieur du commutateur warning, il a mentionné que tout était OK quand il actionnait ce bouton.
Ou alors dans ce bouton, il y a d'autres circuits !!!!!
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#15 07-05-2020 18:52:55
- Francis14
- Compte fermé
l'inter warning n'a pasde position 0passage de courant même en position repos, il y a des circuit de retour pour l'indépendence des clignotant.
Dernière modification par Francis14 (07-05-2020 18:54:31)
#16 07-05-2020 20:22:31
- salinois
- Lieu : Jura 39
#17 07-05-2020 21:42:28
- Francis14
- Compte fermé
ok
avec ce type de schéma , on comprend mieux. Mais il fallait l'expliquer.salinois
voilà ce qui me manquait pour illustrer merci bonne soirée
