#1 07-05-2020 10:48:52
- Thierry45_Tipy
07-05-2020 10:48:52
#2 07-05-2020 11:13:10
- Francis14
- Compte fermé
Re : Peinture plancher
Bonjour a tous,
J'attaque la restauration de la carrosserie et notamment du plancher
Pouvez vous me dire si le plancher est entièrement de la couleur de la voiture ou la châssis noir ou autre dans sa version d'origineMerci
Bonne journée
https://i.postimg.cc/hX7tGGh4/20200430-191358.jpg
la couleur du plancher est variable selon l'usine de montage et la date de fabrication.
soit noire chassis ou teinte de la carrosserie.
si tu regarde ton plancher tu vas la voir la couleur ?
#3 07-05-2020 11:37:20
- Thierry45_Tipy
Merci Francis
Sur la mienne,sur le châssis il y a du noir sur la peinture bleu?
Habituellement dans les restauration que fait on?
Bonne journée
#4 07-05-2020 12:23:12
- Francis14
- Compte fermé
Merci Francis
Bonne journée
je ne peux te dire comment on fait , mais juste en 1 s'occuper des oxydations diverses du chassis.
les spécialistes carrosserie , que je ne suis pas d'ailleurs, vont te le dire te donner des méthodes et produits à utiliser fonction de ce que tu pourras décrire comme problème.
bonne journée
#5 07-05-2020 13:40:06
- Thierry45_Tipy
Pour le traitement de la carrosserie je n'ai pas de problème,mon fils est carrossier
Mes interrogations portaient uniquement sur la couleur du plancher
Couleur voiture entièrement ou cassis noir?
Cordialement
#6 07-05-2020 14:49:56
- Francis14
- Compte fermé
Cordialement
quelle couleur est ta traverse de BV ? noire mat ou ton caisse ?
Dernière modification par Francis14 (07-05-2020 14:50:18)
#7 07-05-2020 17:22:42
- Thierry45_Tipy
Qu’appelles tu traverse de boite ?
#8 07-05-2020 18:16:25
La partie metalique sous le capot derrière le pare choc avant. en général elle est noire, mais quelques modeles ont eu cette traverse ton caisse.
#9 07-05-2020 18:50:37
- Francis14
- Compte fermé
+ là ou se fix le silent bloc de BV.
#10 07-05-2020 19:57:04
- Thierry45_Tipy
La traverse est de la couleur de la carrosserie
#11 07-05-2020 21:34:43
Apres ca à toi de voir, si tu veux un plancher de la meme couleur que la caisse, ou si tu veux un plancher noir, comme les 75% des 4L
#12 07-05-2020 21:36:10
- Francis14
- Compte fermé
quelle année ta 4L et quel modèle STP Merci
#13 07-05-2020 21:50:13
Allez je vais dire 1123 de 1985
Dernière modification par Cyril (07-05-2020 21:51:25)
#14 07-05-2020 22:03:34
- Francis14
- Compte fermé
j'ai chercher dans les messages j'ai point vu, tu es sur?
ok en 85 yavait pas encore de R112C .
bien vu
Dernière modification par Francis14 (07-05-2020 22:06:46)
#15 08-05-2020 18:15:44
- Thierry45_Tipy
Bien joué , 1123 de 85
cdlt
#16 08-05-2020 19:06:10
- Francis14
- Compte fermé
cdlt
facile avec un 32 si c'est d' origine ça peut pas être F4.
bonne soirée
#17 08-05-2020 19:12:57
sur ma F4 de 87 de la poste le planché était noir d'origine
Dernière modification par alain0462 (08-05-2020 19:13:18)
#18 08-05-2020 20:45:46
Dans sa présentation, il dit qu'elle est de 85, et en voyant la photo, en 1985, il y avait les 1123 et 1128, la 1128 c'est la GTL, avec sa photo, c'est une TL, donc 1123 de 85
Dernière modification par Cyril (08-05-2020 20:45:58)
#19 09-05-2020 06:33:41
En 1985, seul les Sixties avait un châssis peint de la couleur de sa carrosserie, soit en rouge, soit en bleu, soit en jaune.
Toutes les autres ont un châssis noir
Tu dis que la travers est bleu comme la carrosserie (pour la partie visible) mais coté intérieur (coté silentbloc de la boite de vitesse,) elle est de qu'elle couleur?
En regardant sur ta présentation, tu parles de bleu Télécom, il faut savoir que les Télécoms et la poste c'était la même boutique... quand ils se sont séparés en 1988, les voitures poste ont gardés leur couleur respective, mais les véhicules Télécoms ont tous été repeint en bleu Télécom
#20 23-05-2020 11:52:37
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Tu dis que la travers est bleu comme la carrosserie (pour la partie visible) mais coté intérieur (coté silentbloc de la boite de vitesse,) elle est de qu'elle couleur?En regardant sur ta présentation, tu parles de bleu Télécom, il faut savoir que les Télécoms et la poste c'était la même boutique... quand ils se sont séparés en 1988, les voitures poste ont gardés leur couleur respective, mais les véhicules Télécoms ont tous été repeint en bleu Télécom
j'ai un ami qui a une GTL de 1985 avec le châssis peint en partie de la couleur de la caisse, c'est à dire blanc. Les R4 à cette époque étaient fabriquées me semble-t-il sur les chaines des Supercinq, pour rentabiliser le process la caisse était assemblée sur le châssis avant peinture, ce qui fait que le châssis noir à la base était peint en partie couleur caisse, comme la traverse avant par exemple, il me semble qu'ils rebadigeonnaient un peu certains endroits du châssis en noir pour une meilleure "finition", en tout cette génération de 4L à ma connaissance n'avait pas cette fameuse mousse dans les longerons à l'arrière, celle du copain ne l'a jamais eu d'ou un vieillissement bien meilleur.
#21 23-05-2020 12:01:38
- Francis14
- Compte fermé
exact Snoopy,elles étaient montées à Billancourt sur les chaînes super5 et express et passer à la cataphorèse.
j'ai eu en neuf un modèle comme ça, j'ai du aller dans l'usine pour faire faire des retouches de montage et le chef de l'atelier retouche me l'a expliqué voyant de suite la traverse BV couleur caisse et non noire.
en principe meilleure conservation dans le temps sauf si il ya réparation de chocs.
Dernière modification par Francis14 (23-05-2020 12:02:45)
#22 25-05-2020 16:54:56
- Thierry45_Tipy
