#1 18-06-2020 17:27:08
- Aravouego
- Lieu : Marseille
Compteur HS
Salut tout le monde,
Je créer ce sujet car je n'ai rien vu de similaire. Mon compteur de vitesse (et donc kilométrique) m'a lâchement lâché un jour de pluie :'(
Il avait déjà eu, depuis longtemps des soubresauts, lâchant la vitesse avant de la retrouver, le tout accompagné d'un petit "crrrrcccrrrrcrrrr", mais là plus rien.
Que faire ?
18-06-2020 17:27:08
#2 18-06-2020 18:04:14
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Compteur HS
bonjour ton problème vient il du compteur ou du câble il te faut tester les deux pour le compteur avec une perceuse derriere pour le câble le sortir de la boite de vitesse et tester voir si il tourne
R4 gtl 1984
#3 19-06-2020 07:47:39
Re : Compteur HS
Comme te dit Mazu28, sa peut venir du câble.
Visiblement tu entendais un crrrrrrrrrr, je pense que ton câble était grippé, et le carré du bout du câble, patiné sur la partie qui l’entraîné (pièce en plastic dure), coté boite, certainement que cette partie est bouffée, il te faudra changer cette partie si c'est le cas (née de boite). Idem coté compteur, mais de ce coté, c'est rare.
#4 09-07-2020 10:04:45
- Aravouego
- Lieu : Marseille
Re : Compteur HS
Merci pour vos réponses,
Est-ce qu'éventuellement vous auriez une petite photo de là ou se fixe le câble ? Parce que je ne vois pas bien.
Je suis allé voir sur un site de pièces, ils proposent 5 modèles de câbles différents...
#5 09-07-2020 10:55:59
- Francis14
- Compte fermé
Re : Compteur HS
quel modèle ta R4 ?
Mets nous une photo du tableau de bord pour que l'on identifie le bon câble.
#6 19-07-2020 13:21:57
- Aravouego
- Lieu : Marseille
Re : Compteur HS
C'est une 1123 de 1985 avec un moteur billancourt.
Le tableau de bord est de ce type :
