#1 18-06-2020 20:24:43
- fifedu83
Comment enlever ça ?
Sauriez vous me dire comment on enlevé cette pièce ? Je vois des soudures par point en partie laterale mais je je vois pas où s'arrête cette pièce. Si vous aviez une vue éclatée ce serait parfait.
Merci d'avance pour le coup de main
Dernière modification par fifedu83 (18-06-2020 20:25:49)
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
18-06-2020 20:24:43
#2 18-06-2020 22:05:52
Re : Comment enlever ça ?
hello, je crois quil n'y a pas de vue éclatée de cette partie de carrosserie
je crois qu'elle fait partie de la caisse....
pas demontable en fait, sans tronçonner ou dessouder....
#3 18-06-2020 23:01:45
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
#4 19-06-2020 17:17:15
- fifedu83
Bon, pas de bol ! :-)
C'est parti pour la disqueuse...
Merci pour le retour
#5 22-06-2020 05:49:30
Stop.......
Oui c'est soudé, mais par points.
Il te faut un foret à dépointer de 7 et il faut dépointer tout les points de soudure de chaque coté et la partie basse.
En ce qui concerne la partie haute, il y a une brasure, il faudra que tu découpes soit en dessous du décalque ou au dessus. personnellement je coupe sur un angle plus facile pour reposer une nouvelle tôle complète, car le remplacement ne se verra pas contrairement sur la surface plane, car même avec un bon ponçage et une bonne peinture, on arrive toujours à voir les défauts.
#6 28-06-2020 08:42:02
- fifedu83
Merci à tous pour vos retours et pardon pour le retard...
