#1 02-07-2020 15:04:10
- Dj3
- Lieu : Siège conducteur (54)
Dépose carter sans dépose moteur
Je voudrais retirer mon carter sans déposer le moteur Billancourt.
Sur le papier, comme toujours, ça n'avait pas l'air si terrible, juste un peu pénible.
Mais je n'arrive pas à atteindre les 2 dernière vis du carter, vers l'arrière.
J'ai même essayé de lever un peu l'ensemble moteur-boîte en enlevant les écrous des supports moteurs et ceux de l'avant de la boîte. Mais ça ne va pas.
Des astuces ?
A part me suggérer de déposer le moteur, ce qu eje ouhaiterais éviter pour le moment
Merci !
Dernière modification par Dj3 (02-07-2020 15:05:24)
R4 TL 1975 R1126 Billancourt
"oO une 4L !!! C'est pour aller dans le désert ?"
"Gné gné gné pfff....."
02-07-2020 15:04:10
#2 02-07-2020 15:15:36
- Francis14
- Compte fermé
Re : Dépose carter sans dépose moteur
si c'est le premier démontage il faut passer par 2 trous en bord de chassis avec un tournevis car de série si celà a été remonter par " observateur" les têtes de vis 6 pans mâles ont une fente pour tounevis plat.
#3 02-07-2020 15:21:25
- Dj3
J'ai bien deux vis en bord de châssis de ce côté.
Mais je ne peux pas les sortir car elle sont bloquées par les canalisations rigides de frein.
Je ne vois que ces deux là.
Par contre les deux vis restantes n'ont pas de fente.
#4 02-07-2020 15:24:34
- Francis14
- Compte fermé
donc mauvais mécano qui a remonté ou reposé le moteur
avec un ensemble à cliquet modèle R ( radio) ça devrait passer.
#5 02-07-2020 16:22:51
à mes débuts, il y a qqs décennies, j'intervenais sur r8 / 10, dauphine.....
confronté au même problème d'accessibilité, j'ai réalisé un T en fer rond, coupé la partie courbe d'une clef à pipe et soudé la partie restante droite en bout de mon T...
et cette clé sert toujours
#6 02-07-2020 17:17:16
Papy tu pourrais nous faire un photo et la glisser dans la rubrique "astuces"
une idée comme ça, pas une obligeüre
#7 02-07-2020 18:28:55
oui, sans problème
comme il y avait déjà plusieurs années que je m'étais acheté ma caisse à outils qui était entre autres équipée d'un coffret de douilles " mini" elles ne devaient pas passer...d'ou cette initiative...
Dernière modification par papytravaux (02-07-2020 18:43:55)
#8 02-07-2020 22:45:17
tu veux pas la mettre en rubrique "astuce" ?
avec une petite splicure pour son usage avec les cotes et la taille de la douille soudée
parce que si j'opère une scission et une greffe elle disparaitrait d'ici, ce qui serait dommage, et en faisant un copié collé se serait moi qui publierais (on verrait mon avatar), alors que c'est toi
