#1 25-07-2020 19:35:54
- Vincedobro
Dimensions mâchoire avant R1128
Bonsoir à tous,
J’ai un doute sur les dimensions des mâchoires avant pour ma R4 R1128 de 1980.
J’ai un kit Valeo 228mmx42mm.
Or sur certains sites spécialisés, elles sont vendues en 228mmx40.
Est ce que les 2mm peuvent être à l’origine d’un mauvais freinage (pédale mole car le rattrapage ne se fait pas complètement) ou de frottements ?
Je n’ai pas les anciennes mâchoires sous la main pour mesurer précisément C’est pourquoi je fais appel à votre expertise.
D’avance merci pour vos réponses !
Vincent
Dernière modification par Vincedobro (25-07-2020 19:37:09)
R4 GTL R1128 de 1980 rouge 705
25-07-2020 19:35:54
#2 26-07-2020 00:35:03
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Dimensions mâchoire avant R1128
Salut Vincedobro ;
Il faut mesurer la largeur des anciennes garnitures ...car si tes tambours ont été usés par des garnitures de 40 , et que tu montes
des plus larges ...le freinage ne sera pas terrible ...à moins de chanfreiner les cotés des garnitures avant montage ...
L'idéal est quand mème de trouver la mème largeur de machoires
#3 26-07-2020 09:14:42
- Vincedobro
Merci Krisstoff pour ta réponse ! Je vais regarder. Sinon il faudra que je rectifie le tambour ...
#4 26-07-2020 11:46:10
bonjour , il faut faire simple , tu les poses et tu les mets juste en tension , tu reposes ton tambour , tu resserres l'écrou de fixation et en le faisant tourner tu écoutes si ça frotte
rectifier un tambour ça va te couter un bras , peut être un coup de meuleuse de chaque côté de tes 2 mâchoires suffit pour retirer 1mm de chaque côté ( si c'est trop large ...)
Dernière modification par verdô (26-07-2020 12:35:47)
#5 26-07-2020 17:31:12
- Vincedobro
Bonjour Verdô,
Je note merci beaucoup !
#6 26-07-2020 17:42:13
ou plus simple tu prends des 40mm si t'as pas déjà commandé
Dernière modification par verdô (26-07-2020 17:43:01)
#7 31-07-2020 22:18:43
- Vincedobro
J’ai essayé aujourd’hui ce que vous m’avez conseillé. Ça a fait du bien mais ça n’a pas résolu mon problème de Surchauffe. Finalement ça ne doit pas venir des dimensions ...
Merci.
