#1 08-04-2006 10:26:26
- vasseur
- Invité
peut on metre un moteur de r4 sur une 4 cv
bonjour je vient de recupere une caisse de 4CV et un moteur avec la boite de R4 sa serait pour savoir si je pe le metre dans la caisse des la 4CV merci de bien vouloir repondre
08-04-2006 10:26:26
#2 09-04-2006 11:28:42
- Rom1
- Invité
Re : peut on metre un moteur de r4 sur une 4 cv
Non tu ne va pas pouvoir car le moteur Billancourt (3 paliers) de r4 tourne dans le sens inverse du moteur de 4cv (747, 782 et 845 cm3, de plus la boite de vitesse R4 est en transmissions par cardan canelé alors que les 4cv sont avec des trompettes .
Le moteur Cléon est montée dans les R8, Floride/Caravelle et R4 en 956 et 1108 cm3 .
#3 10-04-2006 08:42:46
- trellex
- Invité
salut,Rom1 a raison,le moteur billancourt de la trelle tourne "à l'envers " d'une 4cv,les bielles sont differentes,le reste est pareil a qq details pres,par contre ,la boite est totalement differente,aucune possibilité de la monter!!! Le seul moteur qui tourne dans le meme sens est le 956"savane" ou le 1100 ,mais là,on change de cylindrée et c'est interdit! tu peux prendre un moteur de trelle si tu mets des bielles de 4cv ou dauphine!! voila!
