#176 07-11-2021 10:22:24
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Re : Remise au propre 4 TL 1983
Yes ça déroule là.
La pompe a eau fonctionne bien, on a du chauffage dans l'habitacle. 2eme essai et toujours pas de fuite. Le moteur tourne mieux, le carburateur doit se nettoyer. Patience...
Montage du pare brise, des custodes, des ceintures de sécurité, de la banquette arrière avec des housses plus en accord avec la couleur.
La formule 1 en vidéo
https://drive.google.com/file/d/1Y9z_yQ … p=drivesdk
Dernière modification par Baptoicle (07-11-2021 11:44:33)
4 Tl R1123 1983
07-11-2021 10:22:24
#177 07-11-2021 12:07:24
C'est toujours un plaisir de regarder ta 'remise au propre' ,tu commences a voir le bout ,bravo .
#178 07-11-2021 12:52:08
- Baptoicle
Oui, le filston lâche plus la caisse à outils, mais les études passent avant ! Et le projet sur lequel il bosse c'est la création des trains avant et arrière d'une voiture pour course de côtes. Ca prend du temps!
4 Tl R1123 1983
#179 07-11-2021 14:17:17
- phnol
- Lieu : Paris
Génial, elle tourne nickel, bravo
#180 07-11-2021 22:17:43
- Baptoicle
Remontage tableau de bord, essuie glaces. Petit accident en cours de route, casse d'une potence plastique de maintien du tableau de bords. Heureusement, il y en avait un en rab.
Reprise du boulot demain pour nous deux, donc baisse du rythme ...
Votre indicateur feu de croisement fonctionne? La pas d'ampoule. Je me demandais si c'était normal.
Dernière modification par Baptoicle (07-11-2021 22:19:19)
4 Tl R1123 1983
#181 07-11-2021 23:28:59
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Normalement pas d'ampoule en fdc seul indicateurs l'illumination du tdb.
Dites moi si je me trompe... Mais sur trois trelles à la maison tous pareil !
Et je crois même qu'il y a un tuto sur le fofo pour l'installer...
Dernière modification par Fab02 (07-11-2021 23:29:53)
#182 08-11-2021 11:40:53
+1 avec Fab02. Regarde la 4l de Sylvie, c'est facile à faire, le preuve, j'ai réussi
#183 08-11-2021 21:52:57
- Baptoicle
#184 08-11-2021 22:01:02
Non c'est pour éviter que le levier rentre dans l'habitacle en cas de choc frontal.
#185 09-11-2021 00:52:46
- Baptoicle
Cool, je me sens plus protégé là. Reste plus qu'à glisser un ballon de baudruche dans le volant et tout ira pour le mieux.
4 Tl R1123 1983
#186 09-11-2021 13:39:56
C'est ca
#187 09-11-2021 14:04:12
On verra plus tard... la il faut la mettre d'équerre pour le controle technique.
Remontage ce soir du levier de vitesse.
Y a t il un plastique "passe fil" pour la canne ?
pour moi y'en a pas
mais suis je en config d'origine ?
#188 09-11-2021 20:55:45
- Baptoicle
Vu l'origine de la voiture (2 propriétaires dont un couvent de bonnes sœurs, je plaisante pas c'est vrai d'après le propriétaire précédent une personne âgée) , je pense que la mienne est globalement d'origine , donc catrelle, comme toi, pas d'ampoule.
4 Tl R1123 1983
#189 10-11-2021 21:22:54
- Baptoicle
Remontage divers antenne, trappe à air, pompe lave glace, maître cylindre et reglage de la pédale pour avoir 5mm de jeu et le contacteur qui se déclenche lors de l'attaque de la pédale, pose des tapis arrière et sous tapis. Je peux rentrer toutes les pièces restantes dans le coffre ! Ca prend moins de place.
4 Tl R1123 1983
#190 10-11-2021 21:59:04
- GTL64
C'est beau quand c'est neuf
Bravo
#191 11-11-2021 21:56:10
- Baptoicle
Et hop pose des contre ailes ce matin. Du terroson préalablement étalé et aplati pour éviter la sur épaisseur. 3 mm environ d'épaisseur posée.
Pose de toutes les vis et serrage progressif.
Pour la fixation j'ai trouvé ces rondelles au rayon couverture galvanisé / neoprene. Je pose des boulons M6 avec une rondelle de chaque côté. En plus elles sont en forme de chapeau pour se bloquer. J'espère eviter la rouille de cette façon.
Le terroson deborde partout un petit peu. On peut le couper nettement avec une raclette plastique dur.
4 Tl R1123 1983
#192 12-11-2021 19:04:03
- Nanouchka07
- Lieu : Ardèche 07
c'est très chouette de lui retrouver son "nez".... elle est très belle, bravo pour tout le boulot!!
#193 13-11-2021 22:51:25
- Baptoicle
#194 13-11-2021 23:40:35
- Nanouchka07
- Lieu : Ardèche 07
Ah oui, dommage les housses, j'ai eu le même pb avec celles de mon master.... sur ma F4, je prendrais la machine à coudre....
Sinon, ça doit être joissif d'en être presque au bout!!
Bravo!!!
#195 14-11-2021 13:39:34
L habillage continue, et pose des sièges avant. Pas très content des housses, mais ca fera le job en attendant.
https://i.postimg.cc/Q9Js2C80/20211112-151309.jpg
https://i.postimg.cc/Q9mG6zmz/20211112-195047.jpg
Suite du programme goulotte essence et freins.
Tes housses ont rétréci ou tes sièges ont grandi ?
Je plaisante, tu en trouveras sur la toile j'en suis certain
#196 14-11-2021 17:35:09
- Baptoicle
J'avais pas vu , j'ai pris le modèle housse string
4 Tl R1123 1983
#197 14-11-2021 22:00:19
- Baptoicle
#198 14-11-2021 22:38:37
il me semble qu'il sert a fixer le petit tuyau du réservoir
#199 15-11-2021 09:00:50
- Baptoicle
Il sert à tenir l'évent contre la descente? Je vais regarder. Si c'est pour çà, je mettrais un rizlan. ce truc çà rouille.
4 Tl R1123 1983
#200 15-11-2021 21:05:17
- Baptoicle
Bon pas possible d'attacher l'évent du réservoir à la goulotte ou à la descente. Trop loin, ca fait plier l'évent.
4 Tl R1123 1983
#201 15-11-2021 21:49:16
Je confirme qu'il sert à pincer ensemble le tuyau de réservoir avec le tuyau de l'évent.
#202 16-11-2021 13:07:05
- Baptoicle
OK alors je vais forcer !
Merci à vous deux.
4 Tl R1123 1983
#203 24-11-2021 19:54:48
- Baptoicle
Des petits travaux. Remplissage et Purge du circuit de freinage dot 5.1 (merci Verdô), pas facile, il y a toujours un petit suintement à resserrer... mais la c'est bon.
On a purgé plusieurs fois par la vis du maître cylindre mais rien ne sort. C'est normal?
aménagement intérieur, une vraie boîte de nuit
Réparation du chauffage admission d'air . Impossible de sortir une des vis cassée.
Donc perçage a 2 pui 3 puis 4 mm.
Percage avec le foret 6,3 mm fourni avec les helicoils . Et taraudage avec le taraud ad hoc
Insertion du filet rapporté
Et pose de la pièce. Et hop, tout neuf ou presque.
Dernière modification par Baptoicle (24-11-2021 19:57:21)
4 Tl R1123 1983
#204 24-11-2021 22:12:18
- GTL64
C'est du beau boulot, bravo
#205 25-11-2021 10:44:18
Bien travaillé, bravo
#206 25-11-2021 11:18:37
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
A cette allure, tu pourras la mettre en dessous du sapin !
#207 25-11-2021 11:20:26
Bonjour la taille du sapin
#208 25-11-2021 19:19:49
- Baptoicle
On va plutôt mettre le sapin dedans !
4 Tl R1123 1983
#209 28-11-2021 23:12:28
- Baptoicle
Échappement posé. Il a fallu percer le beau chassis. Ca fait beaucoup moins de bruit quand ça tourne !
Résolution de probleme moteur avec l'aide de notre forum. Le moteur ne prenait pas de tours.
Verification de la pompe à essence, réglage de l'écart de la vis platinée a 0,4mm et vérification de l'avance allumage en statique.
Le moteur fonctionne mieux et prend des tours. Voir la progression avec les essais à venir.
4 Tl R1123 1983
#210 01-12-2021 22:46:06
- Baptoicle
Reglage embrayage et tambours de freins avant. Ca va pas bien le réglage avec les excentriques. Il y a un souci. J'ouvre l'avant gauche. Mauvaise surprise le cylindre de roue est grippé dun côté et fuit de l'autre.
On a oublié de vérifier l'avant ! Ils sont de 2015 et nous pensions qu'ils étaient bon. Finalement il était englué dans les boues... après demontage de l'avant droit, celui ci était OK. Cette voiture freinait avec un seul cylindre de roue. Les 3 autres étaient grippés. Rien n'arrête une 4l... pas même ses freins !
Démontage en retirant les garnitures, le câble de frein. Il faut ensuite dévisser le flasque (4 vis à l'arrière) dont une vis démontable en relevant le moyeu avec un cric pour dégager un accès. Le flasque peut ensuite tourner d'un quart de tour et on peut dévisser le cylindre de roue et le flexible.
Moralité, vérifiez toujours les cylindres de roues....
Dernière modification par Baptoicle (01-12-2021 22:46:53)
4 Tl R1123 1983
