#1 01-08-2020 16:31:33
- fifedu83
Huile de boite 75w90
Sur le blog de "La 4L de Sylvie" il est dit que l'on peut remplacer l'huile de boite 80w90 par de la 75w90 pourvu que l'on respecte l'API GL4.
1- Confirmez vous?
2- Quelles sont les différences fondamentales entre ces deux huiles?
3- Je suis dans le sud-est. Quelle serait la plus adaptée?
4- Certaines huiles sont vendues avec ecrit dessus norme GL4/GL5/MT..... Une huile peut elle couvrir plusieurs normes ou il faut s'en méfier?
Merci d'avance pour vos avis éclairés ;-)
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
01-08-2020 16:31:33
#2 01-08-2020 17:12:47
- Francis14
- Compte fermé
Re : Huile de boite 75w90
tu mets 75w90 gl4 ou gl5 la moins cher et tout ira bien, vu le couple moteur aucun risque surtout avec 1.8L de contenance.
Dernière modification par Francis14 (01-08-2020 17:13:27)
#3 01-08-2020 17:43:25
- ERIC
La GL4 serait plus indiquée que la GL5 ; car cette dernière abimerait les pièces en cuivre de la boite à cause de son pouvoir abrasif .
#4 01-08-2020 18:58:27
- Francis14
- Compte fermé
#5 01-08-2020 19:01:33
- Christian bigood
#6 01-08-2020 19:09:51
- Francis14
- Compte fermé
ok c'est pas la même doc mais elle sort du même " tonneau"
merci bonne soirée
#7 01-08-2020 19:13:41
- ERIC
C'est bizarre dans le RTA ils préconisent de la GL4 .
#8 01-08-2020 19:28:30
- Francis14
- Compte fermé
c'est comme on veut soit les docs Renault usine comme j'ai ou les docs " adaptables".
je ne peux pas faire mieux je n'ai que de la doc usine.
bonne soirée
Dernière modification par Francis14 (01-08-2020 19:28:47)
#9 01-08-2020 19:36:12
Eric, toi tu parles pour les boite 313 328 ou 334, et Francis pour les 354/HAO.
#10 01-08-2020 20:33:44
- Francis14
- Compte fermé
#11 01-08-2020 23:05:12
C'est ca 354/HAO
#12 02-08-2020 09:47:45
- fifedu83
Merci pour vos réponses! Donc niveau API je suis plus serein car l'une ou autre des appellations marchera sans problèmes.
J'ai cru comprendre que la 75W était plus adaptée aux régions froides donc pour moi, plutôt de la 80 encore que la 75 passerait quand même non?
#13 03-08-2020 16:47:08
- DocteurNO
Bonjour Fife,
Dans ton joli coin de France où l'hiver est rarement rigoureux (ou s'il l'est, ça ne dure pas), il vaut effectivement mieux utiliser une huile à viscosité plus élevée, qui aura donc tendance à conserver son pouvoir lubrifiant plus longtemps à haute température.
Mon père qui était un "puriste" changeait l'huile en fonction de la saison ==> fluide l'hiver, épaisse l'été
Mais bon, les lubrifiants modernes sont quand même autrement plus performants que les fluides de l'époque ...
Depuis quelques années, je ne me soucis plus de ces histoires, je prends toujours la même en 75W et roule cocotte (souvent en marque distributeur d'ailleurs) : c'est impeccable d'autant que je la change tous les 40.000kms comme ça, je suis tranquille.
Bonne journée,
Doc
#14 03-08-2020 17:59:41
- fifedu83
Ok merci! ;-)
