#1 28-08-2020 22:15:48
- Bakawa
- Lieu : Breitenbach haut Rhin
Changement joint de parebrise
J ai une glt de 81 avec les joint avec la clé chrome
Je désire changer le joint est il possible de mettre une joint sans clé chrome ...
J aimerai mettre celui là
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/jo … 9994-14737
Merci d avance.
Bakawa 4l de 81....
28-08-2020 22:15:48
#2 29-08-2020 10:12:46
- Geo_
- Lieu : Annecy (74)
Re : Changement joint de parebrise
Bonjour Bakawa,
Oui sans problème
#3 29-08-2020 21:30:15
- Bakawa
Bonjour la différence est donc juste esthétique
Sinon est il possible de récupérer son joint chrome pour le remettre dans un nouveau joint
Autre question
Faut il mettre un peut de silicone ou mastique entre joint et la carrosserie
Bakawa 4l de 81....
#4 30-08-2020 23:40:07
il faut mettre quedalle
un peu dhuile de coude, de patience et de liquide vaisselle
#5 31-08-2020 17:35:18
- Pachat 077
- Lieu : ILE DE FRANCE 77
+1 avec une ficelle c'est plus facile
Sauvons Les Souris Bouffons Les Chattes
#6 31-08-2020 17:54:27
Ficelle pas trop fine pour ne pas couper le joint
#7 31-08-2020 18:00:43
- Pachat 077
Ou un fil électrique de 4 au 6 carré assez souple pour l'alimentation des fours
#8 31-08-2020 21:01:08
hello,
le fil h07VK (âme souple) qui entre dans le composition des cables "de four" est surement trop gros en 6mm² ,il prendrait trop de place en fond de joint , me semble t il, pour que celui ci soit bien positionné
par contre un 2.5mm² je le sens bien
#9 01-09-2020 10:09:37
pour ma part j'utilise du fille de nylon 3,5 plus souple et pour le placer je prend une canule de cartouche de silicone sa le place bien au fond du join
