#1 01-08-2007 22:37:37
doudouay
pb déséquilibre frein à main
salut j'ai une 4l clan, au ct j'ai un déséquilibre important avec le frein a main, j'ai démonté les bols, garnitures neuves, je les ai toilé ainsiq ue les bols  et j'ai toujours le meme pb, j'ai mis deux crand de ratrapage  du coté qui freine mal, toujours meme pb y a t il une solution ?????? hmm
#2 01-08-2007 22:47:17
type112
Lieu : Bordeaux
Re : pb déséquilibre frein à main
regler la tension des cables.....
#3 01-08-2007 23:49:31
doudouay
ok comment ?????? pas de réglage visible au levier
Dernière modification par doudouay (02-08-2007 00:09:40)
#4 02-08-2007 19:57:01
manu1108
Lieu : Jarny (54)
le CT ne contrôle pas le déséquilibre du frein à main mais du frein de service. Il n'y a que l'efficacité qui est contrôlée au CT. Il doit être supérieur à 22%.
Si tu as une roue qui bloque et pas l'autre, tu as peut-être un cable oxydé qui grippe. pour régler la tension, tu agit sur la tige filetée du bas. Avec une clé de 13 tu y arrive.
bon courage
#5 03-08-2007 13:35:16
FOXKATREL
Désolé de te contre dire manu
mais concernant le ct, :
c'est faux le desequilibre sur le frein de service fait partie des contres visite car je l'ai eu quand j'ai acheté la mienne
et c'est egélement faux, l'efficacité de doit pas être supérieur à 22 % puisque la mienne est passé avec une efficacité de 21 % lors de sa contre visite.
voila bon week end
#6 03-08-2007 18:31:26
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Cherches pas plus loin, câbles de freins à main grippés, à changer.
Regardes si l'enrobage plastique noir est détérioré par endroit, l'eau s'y est infiltrée.
Si le frein par lui même est bon, et que le frein à main ne l'est pas, cela ne peut venir que de la commande, donc des câbles.  CQFD !!!!
#7 06-08-2007 23:02:22
tof45
Lieu : gien
salut a tous
efficacité minimum d'un frein de stationnement mini 18% que m'a dit le type cu CT (je viens d'y passer avec l'estafette )
Tof45
#8 06-08-2007 23:20:06
manu1108
Lieu : Jarny (54)
voila bon week end
pas de déséquilibre pour le stationnement. je suis formel. mais pour l'efficacité, c'est 18 et non 22.
