#1 29-11-2020 23:35:06
le "petit ressort à bascule"
bonsoir les potos
alors voilà,
un petit entretien de la titine , pour que madame Cat-trelle, puisse aller bosser demain....
une petite purge d'air dans le LDR, plus une verif qu'une purge d'ailleurs...
un petit coup sur les vitres,
une verification de niveaux et de pression pneus....
ah ? tiens ? un feu de croisement qui ne s'éclaire pas ?
pim-pom, on ouvre le cache connectique, on enlève la cosse triple on sort la lampe, on va en chercher une en stock, on remet la connectique, on repose la lampe en bien rabattant les petits "ressorts" de maintien....
et d'un.....
et....ben merde alors...l'est où l'autre ?
alors pour faire court, à defaut d'avoir des donneuses d'organes ou des cuvelages plein les placards,
vous savez si on trouve ça à l'achat ?
question subsidiaire : le support de ces petits ressorts et le cercle où vient se plaquer la lampe, il tient comment au cuvelage ? je vois bien qu'il bouge un peu, donc il n'est pas collé, mais je pige pas comment il est en place...
autre question subsidiaire : quelqu'un a-t-il déjà reproduit ce ressort/levier avec une corde à piano fine ?
voilà !
pour commencer
29-11-2020 23:35:06
#2 30-11-2020 08:51:53
#3 30-11-2020 12:09:35
Re : le "petit ressort à bascule"
salut l'artiste
mes sytèmes de fixation sont moins rudidentaire c'est plus un truc en zamac ou en fonte d'alu à la place des petites trous de tes photos....
dois je comprendre Ô Geo bricoltou, que tu en as fait ?
ce qu'un gardois fait un catalan peut le faire..... si je n'y arrive pas je te demanderai
donc j'ai une réponse
et pour les autres questions....
quelqu'un a des idées
#4 30-11-2020 12:16:09
je n'ai pas de cerclage , mais s'il te faut juste des agrafes pas de souci
Dernière modification par verdô (30-11-2020 12:16:42)
#5 30-11-2020 12:49:32
cool
merci!
#6 30-11-2020 13:00:53
le support de ces agrafes il est très certainement sertie sur le cuvelage .C'est pour cela que tu arrives à le faire tourner un peu.
Pour l'enlever il faut s'amuser à relever les bords
#7 30-11-2020 13:17:35
je vais regarder ce que tu décris, de plus près
#8 30-11-2020 18:37:23
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
un morceau de fil de fer que tu formes en forme de chapeau , tu le remets en place dans les deux petits trous et le tour est joue ( j ai deja teste )
#9 30-11-2020 19:54:00
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#10 01-12-2020 00:05:04
tu penses bien Mayen-man
que j'ai looké plus que partout.....
#11 01-12-2020 00:07:57
vu ce que tu fais de tes dix doigts.....
je te crois sur parlure !
mais pas du fil de fer classique ? parce que l'autre, le restant, il n'est facile à détordre...
on m'a dit plus haut "de la corde à piano de 1mm....
#12 01-12-2020 09:32:36
- Francis14
- Compte fermé
j'ai ceci en stock si jamais
j'ai remplacé les portes ampoules CE par des portes H4 pour améliorer l'éclairage à moindre frais et là le TOP.
et avec ces ampoules le superTOP: https://www.paddockspares.com/xenon-150 … r-h4.html#
Dernière modification par Francis14 (01-12-2020 09:39:33)
#13 01-12-2020 18:14:30
merci pour le tuyau
comme j'en parlais un peu plus haut avec Patduc,
confirmez vous que pour enlever le support de lampe c'est serti ?
si je comprends bien votre manip, vous avez echangé les support de lampes R1
pour pouvoir mettre des supports lampe H4, dont les contours fer son plus "plats" (ou moins "épais)
c'est vrai que les R1 on n'en trouve de moins en moins
souvent pour en avoir on doit prendre la boite...
c'est donc une très bonne operation
aut' chose sur quel vehicule vous avez récupéré les support H4...moi je n'ai que des 4L
vous les avez resserti sur le cuvelage ? ou collé ?
#14 01-12-2020 18:31:21
#15 01-12-2020 18:33:42
Bien plus simples à mettre en œuvre. Encore un bon plan de notre ami Verdô.
#16 01-12-2020 19:01:44
#17 01-12-2020 19:08:25
Comme la plupart du temps mais c'est marrant et convivial, je trouve
#18 01-12-2020 19:12:34
il existe aussi des adaptateurs pour H4 tout simple
https://i.postimg.cc/vg6CBHBj/adaptateur-H4.jpg
ah bon ?
et on les met juste sur les support originaux ?
#19 01-12-2020 19:13:22
c'est marrant l'histoire du départ "du petit ressort à bascule" je sens que ça va se terminer comme ça avec les idées qui fusent ....
https://i.postimg.cc/z307HHbg/rampe-led.png
pour aller à la chasse aux lapins
ouais, les "lapins" dont je fait les terrines ?
#20 01-12-2020 19:15:16
Et on bascule comme des ressorts sur les bêtises à dire....
Oups, v'là le chef
Je suis déjà en train de sortir ---->
#21 01-12-2020 19:21:32
- Garry53
#22 01-12-2020 19:23:41
La rampe est pour la chasse aux lapins pas la chasse au Cat
#23 01-12-2020 19:56:49
- Francis14
- Compte fermé
merci pour le tuyau
confirmez vous que pour enlever le support de lampe c'est serti ?si je comprends bien votre manip, vous avez echangé les support de lampes R1
souvent pour en avoir on doit prendre la boite...c'est donc une très bonne operation
je les ai serti un peu collé ( colle contact ) l mais attention à la position surtout en rotation.il faut mettre l'axe entre les 2 agraphes-ressorts de maintien de l'ampoule soit parfaitement vertical.
recupe sur Renault PR100.mais yen a sur toutes autos équipées H4.
Dernière modification par Francis14 (01-12-2020 19:59:43)
#24 02-12-2020 14:48:53
merci bien
c'est noté !
#25 02-12-2020 15:21:34
- Francis14
- Compte fermé
merci bien
c'est noté !
et l'agraphe ( voir photo ) tu n'en cherche plus ?
#26 04-12-2020 15:04:37
c'était pas vraiment une recherche
sinon j'aurais mis une annonce
je me suis dépannée avec des optiques en stock
mais ça m'a permis de voir qu on peut en refaire simplement
et d'apprendre des choses interressantes autour de sujet
merci à vous de vous en être inquieté
