#1 20-12-2020 22:26:49
- AntoineDMG
Bruit frottement moteur après remontage
Bonjour à tous voilà j’ai un soucis sur mon moteur CE1 cléon j’ai fais une petite restauration changement joint de culasse joint dembase de chemise coussinets de bielles coussinet vilebrequin changement distribution rodage soupape avec réglage jeux aux culbuteurs
Restauration carburateur . Enfin une réfection
Après remontage tout Marche super le moteur tourne au top il prend des tours correctement pas de rater seulement un bruit de frottement côté volant moteur impossible de trouvé d.ou vient le bruit j.ai démonté un palier de vilebrequin et bielle les coussinets sont nickel .
Pouvez vous m’aidez ??? merci d’avance
J’ai une vidéo à l.appuis
Dernière modification par AntoineDMG (20-12-2020 22:33:47)
20-12-2020 22:26:49
#2 21-12-2020 10:03:25
Re : Bruit frottement moteur après remontage
Sur la vidéo, on entend pas trop bien, mais es que tu as bien remonté le disque d'embrayage du bon coté?
#3 21-12-2020 10:35:48
- AntoineDMG
Non non l’embrayage est pas monté justement mais c’est vraiment localisé sur la partie volant moteur sur le devant du moteur quoi
#4 21-12-2020 10:58:39
bonjour , tu n'as pas une douille ou autre chose qui soit tombé par ta fenêtre de cloche ?
mets ta voiture en 4eme et écoutes si tu as encore ce bruit en la poussant
Dernière modification par verdô (21-12-2020 11:00:22)
#5 21-12-2020 11:19:06
- Francis14
- Compte fermé
dépose le volant et zieutes
#6 21-12-2020 11:19:19
Il ne peut pas passer la quatrième puisque si j'ai bien compris, l'embrayage n'est pas monté donc la boite non plus.... mais je me trompe peut-être
#7 21-12-2020 11:37:15
- AntoineDMG
Oui voilà ?? le moteur est sur banc j’ai pas de points sur en tournant à ma main je trouve vraiment pas un coussinet même celui de l’arbre à came ne ferait pas un tel bruit ?
#8 21-12-2020 11:43:10
On dirait un bruit de chaine de distribution détendue qui frotte contre le carter mais rien n'est moins sûr...
Tu n'as pas oublié d'outils sous la poulie de vilebrequin sur ton banc ?
Ou une vis mal serrée près d'une des deux poulies.....
Dernière modification par Gyorgy92 (21-12-2020 11:46:43)
#9 21-12-2020 11:45:56
- AntoineDMG
Le bruit viendrai de l’autre côté ? Comme le bruit viens vraiment côté volant moteur
#10 21-12-2020 11:47:34
Pas facile de déterminer avec juste quelques secondes de vidéo....
Un collier de durite qui frotterait contre une poulie ?
Dernière modification par Gyorgy92 (21-12-2020 11:50:02)
#11 21-12-2020 11:51:13
- AntoineDMG
Je me doute que c’est pas facile ? non j’ai même démonté le volant moteur je l’ai remonté et même bruit ... j’ai pensé un peu à un frottement sur le carter d’huile mais bon j’ai pas l’impression après démontage qu’il y est une présence de traces
#12 21-12-2020 11:52:29
Pourrais-tu faire une petite vidéo plus longue et en plan plus élargi ?
#13 21-12-2020 11:54:14
- AntoineDMG
Il faut que je remonte le carter d’huile et un palier de bielle car j’ai ouvert pour regarder les coussinets qui sont nickels j’ai une deuxième vidéo si non
#14 21-12-2020 12:02:18
Montre toujours ta seconde vidéo, sait-on jamais....
Mais tu sais, d'autres sont bien plus calés que moi pour t'aider ne désespère pas
#15 21-12-2020 12:13:54
- AntoineDMG
Voilà la deuxième https://youtu.be/Okxd9cb3bww
Merci de votre aide
#16 21-12-2020 12:27:34
Le bruit semble venir d'avantage du coté où tu te trouves sur la vidéo (à gauche). On dirait quelque chose de circulaire qui frotterait contre un carter...
Tu es certain que rien ne frotte contre ton volant moteur ? L'as-tu bien remonté sans avoir rien oublié ou mis en trop ?
Dernière modification par Gyorgy92 (21-12-2020 12:34:14)
#17 21-12-2020 12:32:51
- AntoineDMG
Tu crois que le coussinet d’arbre à came peut faire ce genre de bruit ?
#18 21-12-2020 12:36:56
A mon avis, non, mais je ne suis pas assez calé pour l'affirmer. Le bruit ressemble plus à un frottement qu'à un bruit de pièce usée comme un coussinet ou un roulement.
Dernière modification par Gyorgy92 (21-12-2020 12:39:44)
#19 21-12-2020 12:42:17
- AntoineDMG
Merci de votre aide
Effectivement ça ressemble à ce bruit mais pourtant non rien oublier
Le bruit semble plus coté démarreur qui lui est nickel le solénoïde reste pas bloqué rien quoi ... tout les coussinets sont neufs
#20 21-12-2020 12:45:27
Tu as forcément mal remonté quelque chose.... vis trop longue, pièce mal positionnée, mal centrée, décalée....
Il faudrait être sur place pour mieux analyser mais impossible
#21 21-12-2020 12:53:31
- AntoineDMG
Peut être le carter moteur trop prêt du volant ou autre
#22 21-12-2020 12:54:22
Vérifies.....ça pourrait être le cas.
Je suis à court d'idées
Dernière modification par Gyorgy92 (21-12-2020 12:59:45)
#23 21-12-2020 13:55:28
- AntoineDMG
Merci beaucoup je vais regarder ça je pensais peut être au vus de carter qui dépasse du coup qui pourrait peut être frotter quesque part
#24 21-12-2020 13:57:45
Tiens-moi au jus en tous cas et bonne recherche
#25 21-12-2020 14:26:28
- Francis14
- Compte fermé
ya pas de poulie de vilebrequin sur ce moteur !! juste un volant moteur.
Dernière modification par Francis14 (21-12-2020 14:37:50)
#26 21-12-2020 23:54:16
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
le démarreur revient il bien et ne reste pas entrainé par le moteur
R4 gtl 1984
#27 22-12-2020 11:49:55
Antoine, ta vidéo est trop brève et tu te déplaces trop ce qui ne permet pas de cibler ce que tu souhaites identifier...
ce bruit ne me semble pas être un bruit de palier qui d'ailleurs ne resisterait pas longtemps....de plus ça se confirme par le contrôle que tu as effectué
l'embrayage n'est pas non plus en cause puisqu'il ne peut pas être sollicité.....
la chaine de distribution ???? je ne sais pas, mais je n'en reconnais pas le bruit...
je m'interroge pour la pompe a eau ou l'alternateur...
Bref ça ne t'aide pas beaucoup
je te suggère de refaire plusieurs vidéos sans te déplacer
une en face de la pompe à eau
une en face de l'alternateur
une en face du carter de distribution
ça te permettra de mieux cibler la source du bruit
#28 22-12-2020 12:08:10
Oui, on dirait un bruit de roulement. Le bruit s'intensifie si tu accélères ? Enlève les courroies pour que la pompe à eau ne tourne plus et vois si tu as toujours le bruit...
#29 22-12-2020 12:38:11
A moins que j'aie mal vu, la pompe a eau ne tourne pas car pas de courroie...mais je peux faire erreur....
#30 22-12-2020 20:19:13
je pense que tu as bien vu.....
comme j'ai vu une durite sur la pompe et qu'il est dit que le moteur tourne comme une horloge j'ai pensé qu'il était refroidi....
Sur le principe de réaliser des vidéos, je persiste à dire qu'il ne faut pas promener la caméra mais faire une vidéo pour chaque équipement tournant...
et il y a toujours l'approche pour sonder si il y a vibrations par stéthoscope ou un simple tournevis..
en voici une approche..
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag … g&usqp=CAU
perso je préfère serrer le poing autour du manche et coller l'oreille contre mon poing
Dernière modification par papytravaux (22-12-2020 20:21:24)
#31 22-12-2020 21:39:57
- Francis14
- Compte fermé
c'est sur il vaut mieux mettre le poing plutot que la lame dans l'oreille sa peu etre denjereux fo pas ce perssé le timpend.....
bonne initiative de stétaussosccoppe
Dernière modification par Francis14 (22-12-2020 21:40:49)
#32 23-12-2020 00:02:19
- AntoineDMG
BONJOUR À TOUS
Effectivement j’ai fais tourner le moteur sans pompe à eau 10 seconde afin de voir si tout va bien .
Pour le coup j’ai trouvé la panne, joint spi vilebrequin pas lubrifié avant montage et os enfonce à fond le problème est résolu plus un bruit merci à tous
#33 23-12-2020 10:45:28
merci du retour.....je n'aurais pas pensé à çà
#34 23-12-2020 12:43:03
super
merci pour le retour, je ne pensais pas qu'un bout de caoutchouc fît tant de bruit
et bonne route !
#35 18-08-2021 09:16:26
Alice !
Je viens de me faire avoir !
Exactement la même chose qu'Antoine. Mais j'ai fait mieux, le moteur/boite déjà reposé tout bien peint nickel.
On ne nous le dira jamais assez !
Graissez votre joint spi de vilo avant de tout remonter !!
