#1 05-01-2021 02:34:57
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Joints plastique carrosserie
La carrosserie et les ailes sont fixées à l'aide de vis. Lors du decaissage de la mienne, j'ai constaté la présence de petits joints plastiques "mous" en appui sur les rondelles et la carrosserie. Elles doivent être là pour faire une étanchéité au niveau de la vis et éviter une portée acier/ acier source de rouille. Que mettez vous comme rondelle plastique à ces endroits ?
4 Tl R1123 1983
05-01-2021 02:34:57
#2 05-01-2021 10:58:11
Re : Joints plastique carrosserie
Si tu parles de la jonction entre la caisse et le châssis, ce ne sont pas des rondelles en plastique mais une bande adhésive (ou collée) sur le châssis.
Tu dois pouvoir trouver ça au "comptoir de la carrosserie" à Toulouse.
Sur ma Super-Torpédo, j'avais pris ça sur un site de 2cv...
#3 05-01-2021 13:08:00
Aussi bien, elle me paraissait louche cette super torpédo .
Meilleurs voeux pour 2021 Pascal
#4 05-01-2021 19:25:32
Bonne année à toi aussi et à madame.
#5 05-01-2021 23:05:16
- Baptoicle
Merci Pascal, jai mal exposé ma demande. La jonction entre la carrosserie et le chassis je la fais avec un joint teroson en boudin. Je l'ai déjà acheté. Il attend.
Il y a à quelques endroits des vis avec des rondelles protégées par une capsule plastique.
Par exemple j'ai noté cette config pour le réservoir ou pour les vis des ailes sur les contre ailes (il y a un joint type teroson entre l'aile et la contre aile et la vis a cette petite rondelle plastique.
Avez-vous constaté ce montage?
C'est peut être tout simplement du joint qui est positionné dans la vis au moment de visser.
4 Tl R1123 1983
#6 06-01-2021 11:32:37
D'accord, j'avais mal compris !
Pour le réservoir, ces rondelles sont très importantes car elles atténuent les vibrations qui pourraient finir par fendiller le réservoir.
Personnellement, je les refabrique avec un emporte-pièce dans du caoutchouc de 5 mm d'épaisseur environ.
Sur les ailes, elles servent aussi à encaisser les vibrations mais là, j'ai mis seulement de la chambre à air (toujours taillée à l'emporte-pièce).
#7 08-01-2021 01:28:56
- Baptoicle
Merci Pascal. Je n'avais pas situé l'importance pour les vibrations mais juste pour la rouille.
Je pensais mettre des rondelles d'étanchéité pour vis a toiture tole acier. C'est des rondelles de 3 mm en neoprene d'épaisseur qui s'écrasent bien.
4 Tl R1123 1983
#8 09-01-2021 01:18:18
Bonne idée, le néoprène plus résistant que le caoutchouc dans le temps et au hydrocarbures...
#9 04-03-2021 10:47:23
- Baptoicle
Je remonte le post, mes rondelles neoprene c'est bien mais trop petit par rapport aux tampons caoutchouc pour le réservoir.
Ou trouver vous du caoutchouc de 5 mm d'épaisseur? J'en ai mais c'est de l'epdm, il est alvéolé et moins dense que le caoutchouc initial. C'est du joint pour étanchéité pas pour pour amortir.
4 Tl R1123 1983
#10 04-03-2021 11:19:11
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour baptoicle regarde sur ce site tu trouvera ton bonheur et en même temps cela peut être utile a d'autres personnes
https://www.standducaoutchouc.fr/
R4 gtl 1984
#11 04-03-2021 12:23:03
Je suis allé voir et il ont des produits vraiment bien !
Merci Mazu28 pour le lien!
Dernière modification par patcatcat (04-03-2021 12:25:15)
#12 05-03-2021 08:50:13
- Baptoicle
Merci Mazu
J'ai trouvé des bandes de caoutchouc également chez ENPI. En fait j'avais pas identifié quoi prendre.
L'avantage de prendre chez Enpi c'est que je vais pouvoir commander autre chose en même temps.
Je vais prendre ça et en mettre 2 épaisseurs. Il en faut 4 mm.
https://www.enpi-retro-auto.com/index.p … er=product
Pour lr réservoir je mettrais ça et pour les ailes je mettrais des rondelles neoprene.
En tous cas chouette adresse.
Dernière modification par Baptoicle (05-03-2021 12:32:54)
4 Tl R1123 1983
#13 04-09-2021 15:56:14
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Pascal,
ces rondelles ( du réservoir ) se trouvent où ? histoire de vérifier si je les ai bien mises.
salinois
Dernière modification par salinois (04-09-2021 15:56:50)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#14 04-09-2021 16:02:13
#15 05-09-2021 07:48:20
- Baptoicle
En fait on pourrait plutôt parler de patins de 3 à 5 cm de long. Je les ai découpés dans une feuille caoutchouc. Je te conseille d'acheter également en même temps le caoutchouc EPDM qui est collé à la carrosserie et qui appuie sur le réservoir.
4 Tl R1123 1983
#16 05-09-2021 14:01:13
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci à vous deux,
j'avais bien mis les joints. Donc tout va bien
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#17 06-09-2021 20:42:52
- salinois
- Lieu : Jura 39
bonsoir à tous,
histoire de ne pas oublier, a t-on un plan pour savoir où mettre les bandes adhésives entre châssis et caisse ?
les bandes que j'ai achetées ont un côté collant et l'autre protégé par une bande non collante, si je positionne les bandes sur le châssis avant de mettre la caisse pour un test( histoire de vérifier tous les trous de fixation), est-ce que cela ne risque rien , cela ne devrait pas collé !!! dites-moi
merci de vos conseils
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#18 06-09-2021 20:54:40
- salinois
- Lieu : Jura 39
rebonsoir,
j'ai trouvé un plan sur le site de "4L de sylvie" , dites-moi si c'est bon ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#19 06-09-2021 22:37:36
- Baptoicle
#20 07-09-2021 00:29:10
Ces trois bandes (photo ci-dessus) sont pour protéger le réservoir? Cette partie n'étant pas en contact avec le châssis!
#21 07-09-2021 17:11:28
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
ces trois bandes noires, ça me dit quelque chose quand j'ai nettoyé le dessous, je sais plus si elles se sont abîmées au démontage. Ça se rachète et où ?
salinois
Dernière modification par salinois (07-09-2021 20:03:32)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#22 07-09-2021 18:00:17
Vue l'emplacement des 3 bandes, je dirais plus que c'est pour la roue de secours, le réservoir se situant plus à droite.
#23 07-09-2021 19:39:29
Exact Cyril! Comme je n'ai que des 4x4 le réservoir étant à la place de la roue de secours, j'ai zappé la roue....
#24 07-09-2021 20:04:22
- salinois
- Lieu : Jura 39
donc , je mets du caoutchouc équivalent en le collant
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#25 07-09-2021 22:32:22
- Baptoicle
Je suis d'accord avec vous, ces bandes de caoutchouc EPDM collées sous la carrosserie protègent des vibrations engendrées par la roue.
Erreur de ma part Salinois. J'ai noté ce point dans ma liste avec une mauvaise destination.
Dernière modification par Baptoicle (07-09-2021 22:32:39)
4 Tl R1123 1983
#26 08-09-2021 09:09:29
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
quelqu'un a les dimensions de ces trois bandes ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#27 08-09-2021 17:47:29
- Baptoicle
Je les ai conservées, je te dis çà demain.
4 Tl R1123 1983
#28 09-09-2021 23:17:52
- Baptoicle
Ben je les ai trop bien rangées.
J'ai noté qu'elles font 30 cm environ de long, 3cm de large et 3 à 4 cm d'épaisseur.
Attention, c'est pas un caoutchouc "dur" c'est comme une mousse de joint plein (EPDM = caoutchouc alvéolé).
Dernière modification par Baptoicle (09-09-2021 23:18:18)
4 Tl R1123 1983
#29 12-09-2021 20:25:20
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
c'est bon je les ai retrouvées, trop bien rangées aussi
je vais les recoller
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
