#1 09-08-2007 15:29:22
Manu31
Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Référence sur boîte de vitesses
La référence de la BV est-elle indiqué quelque part sur le corp de celle-ci? Et si oui, où? Avec photo pour illustration ça serait le top! ;-)
Eh ouais, la BV de Martine est en train de rendre l'âme... doucement mais sûrement... Et je n'ai aucune idée de ce que j'ai dessus!
Une boîte de R5 Lauréate TL, y a de fortes chances puisque j'en ai le moteur déjà... Donc à vérifier avant que je ne mette une annonce pour trouver une nouvelle BV.
Merci d'avance!
#2 09-08-2007 16:12:26
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : Référence sur boîte de vitesses
la référece est indiquée sur une pastille sur le dessus:
354 119
HAO 191 (savane)
C'est soit 354 XXX ou HA XXX. Mais c'est une boite de lauréate, tu dis? as-tu gardé l'ancien ouvercle avec la commande au plancher. Je t'ai envoyé mes docs sur la R4? Si oui, tu as le MR des boites 354/ HA.
Avec le numéro de ton moteur, je retrouve le type véhicule (R12XX pour R5) et on peut retrouver la boite et les rapports.
#3 09-08-2007 17:50:53
Manu31
Salut Manu!
Merci à toi pour cette réponse précise. T'es un vrai spécialiste, presque une encyclopédie de la trelle dis donc!! lol wink
Je n'ai aucune pastille de ce genre sur ma boîte, pas plus que le couvercle de la commande au plancher.
Le garagiste qui l'a retapée a-t-il fait une greffe de l'ensemble moteur-boîte, ou mis le moteur 688E et recollé la boîte de R1123 base d'origine?... Mystère...
Et je n'ai pas non plus ton document avec les correspondances des n° de boîte...
Le type de la R5 Lauréate TL c'est R1397.
#4 09-08-2007 18:37:40
manu1108
Lieu : Jarny (54)
pour la 1123, c'est le petit moteur donc il tourne dans l'autre sens. La BV est différente entre un 3 et 5 paliers:
BV pour 3 paliers:
BV pour 5 paliers:
Si ta boite provient d'une R5 type 1397 à boite 4, voici les rapports:
couple conique 10x31
tachymètre : 9x16
1ère   :  12x46
2ème  :  17x38
3ème  :  24x35
4ème  :  38x39
MAR:   :  11x23
Pour les indices de la boite, j'ai 2 indices possibles : 354-135 ou 354-148
la R5 lauréate TL avait une boite 4 ou 5 parce que la R1397 était aussi équipée de  boite HA1 à 5 rapports.
j'espère que ça t'aide.
je t'envoie la doc des la boite
bon courage
#5 09-08-2007 21:35:16
boost R4
Bonsoir Manu 31 ,les boites de R4 et R5 n'ont pas de grosses différence de pignons (nombre de dent ) la boite de la 1397 est  une 354-135 .
La plupart des boites fontes 4 vitesses commence par 354 -
le couple est un 10x31
1°-12x46
2°-17x38
3°-24x35
4°-38x39
Seul la démultiplication de la 1° change ,par rapport à une GTL ,qui a 12x44 .
#6 10-08-2007 00:06:54
Manu31
Merci à tous les 2!
Pour le sens de rotation, c'était ogique! Mais je n'y avais pas pensé! lol
Par contre, vous me dites tous 2 que la réf de la boîte c'est 354-135... Mais dans le doc que tu m'as envoyé manu1108, pour la R1397, j'ai "354-129 (FASA)"... Moi plus rien comprendre...
Il y a en effet une R1397 avec une boîte5, c'est la Lauréate GTL également dotée du 1108cc. La TL avait une boîte 4 rapports.
boostR4> 12x46 contre 12x44... La 1ère de la R4 GTL est donc plus courte que celle de la R5?... Etonnifiant ça... Ou alors je lis à l'envers? lol
Donc, pour le reste, c'est le même étagement?...
Merci @+ wink
#7 10-08-2007 09:57:05
scac12
Lieu : belves (24)
j'en ai une de R4 CLAn si tu veut
4l 1991 look alpine       r5 gtl        r6 tl       4cv 1956         rodeo 5
4l f4 1983 baroudeur
#8 10-08-2007 10:20:13
matth
salut,
je pense que de toute facon le but est que tu trouves une boite de R4 gtl et puis voila tout. ca te fera l'affaire dans tous les cas !!! il suffit simplement qu'elle craque moins que celle que tu as actuellement !! lol
bye bye
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#9 10-08-2007 10:45:01
Manu31
Salut !
Oui matth ! Une en parfait état qui ne craque pas du tout même, ça serait l’idéal ! lol
Puisque l'étagement est identique (à la 1ère près) une boîte de GTL devrait, en effet, convenir parfaitement. Je serai quand même curieux de savoir la différence que ça fait dans la pratique sur la démultiplication de la 1ère... J'apprécie qu'elle soit courte pour passer au plus vite la 2de!...
Yohan, tu vas devenir mon fournisseur officiel en trelles d’occaze et en pièces ! smile
Ta boîte m’intéresse ! Dans ce cas je reviendrais en Périgord plus tôt que prévu, probablement 18/19 août. Fais moi une proposition!
@+ wink Merci les gars !
Dernière modification par Manu31 (10-08-2007 10:47:52)
#10 10-08-2007 16:33:28
idefix
Lieu : boullleret 18
salut manu, si tu as une boite " FASA" tu as de grande chances que ta trelle soit équipées d une boite spéciale ( pour l
#11 10-08-2007 16:38:25
idefix
salut manu, si tu as une boite " FASA" tu as de grande chance que ta trelle soit équipée d une  des boites spéciale pour la montagne montées sur certaine Renault en Espagne, je connais ce détails car j' avais une Estafette Espagnole (FASA) qui en etais équipée. Ca  s' interchange trés bien. Ce type de bv tire plus court en 1ére, ce qui peut etre un avantage, par contre en 4éme, le moteur tourne fort, ce qui n' est pas agréable (du moins sur l'Estafette). Voila pour le peu de science que je veut bien diffuser. lol
