#1 20-02-2021 18:21:50
GTL64
Découverte
Je pensais pouvoir démonter mes pneus afin de sabler ensuite les jantes de ma titine, j'ai fini par aller dans une station, plus simple.
Etant près du monteur j'ai vu qu'une des roues était montée avec une chambre alors que les jantes ont le même galbe intérieur, je pense qu'ayant une fuite l'ancien proprio ne s'est pas embêté et à remonté le pneu ainsi.
Par contre en rangeant les jantes dans mon garage je me suis aperçu qu'elle n'avais pas la même taille ??
J'en ai 3 comme ca:
Et deux comme çà:
Elles font le même diamètre mais deux sont plus larges que les trois autre.
De plus en examinant les pneus que j'ai récupéré je me suis aussi aperçu que j'avais des pneus en 135 et 145.
Bref, je pense que les jantes les plus étroites sont faites pour du 135, il me faudra en trouver deux de plus de la même largeur.
Qu'en pensez vous.
Bon weekend
#2 20-02-2021 19:28:03
Re : Découverte
bonjour , sur l'extérieur de la jante c'est gravé 4 pouces ou 4.5 pouces x 13
Clan de 89 : 105000km
#3 21-02-2021 01:25:45
Re : Découverte
En prenant les mesures des photos 3 en 4" et 2 en 4,5"
#4 14-05-2021 18:05:31
GTL64
Re : Découverte
Je dé terre ce poste et vos demande conseil.
Je veux monter ma titine en 135. Puis je faire monter des pneus de cette dimenssion y compris sur les jantes plus larges ou y a t'il un risque.
#5 14-05-2021 20:05:06
Desmotwin
Re : Découverte
Ben, ça dépend, personnellement j'ai trouvé deux docs concernant les tolérances de montage :
D'après celui-ci, tu peux monter du 135 sur les deux tailles de jantes,
En revanche, d'après celui-làça ne passe pas sur du 4.5 :
Je serais assez curieux de savoir lequel de ces tableaux est bon, voire SI l'un des deux est bon...
#6 14-05-2021 20:58:54
GTL64
Re : Découverte
Merci Desmotwin.
Pas simple.
Je vais essayer de trouver deux jantes pour des 135 ☹️
#7 14-05-2021 22:51:30
Desmotwin
Re : Découverte
Sur ces 2 liens,le tableau est le même :
https://www.pneus-online.fr/equivalence … seils.html
https://www.centralepneus.fr/conseils-p … pneus-auto
Il ne commence qu'à 5 pouces, mais l'évolution se faisant cm par cm, on peut raisonnablement penser que les jantes de 4.5 se montent avec des pneus entre 145 et 175, et les 4 en 135 à 165...
Ça confirme que le 135 ne passe pas sur les jantes 4 pouces.
#8 14-05-2021 23:29:52
GTL64
Re : Découverte
L’autre solution consisterait a la chausser en 145, sans changer les jantes dans ce cas.
#9 14-05-2021 23:38:10
Desmotwin
Re : Découverte
En effet.
#10 15-05-2021 10:15:25
vinc02
Lieu : Chauny (l'Aisne).
Re : Découverte
Salut, d'après la documentation Renault, les jantes en 4.5 acceptent le 135 et non le 145.
j'essaye de faire une photo du document.
Perso sur ma f4 , pour l'instant à l'avant j'ai un jeu de michelin 135 sr13, à gauche sur une jante de 4, à droite sur une jante de 4.5 . C'est du dépannage, mais aucun de soucis, et visuellement c'est invisible.
Dernière modification par vinc02 (15-05-2021 21:04:15)
R4 F4 1985
#11 15-05-2021 14:44:08
Desmotwin
Re : Découverte
C'est un peu dommage de constater que les sources ne s'accordent pas quand on parle de quelque chose d'aussi important que les pneus...
#12 15-05-2021 19:05:02
GTL64
Re : Découverte
J'ai peut être trouvé  des jantes près de chez moi. J'attend de savoir quelle taille elles font. Merci en tout cas pour tous vos conseils avisés.
#13 15-05-2021 21:02:52
vinc02
Re : Découverte
voici le juge de paix, provient du livret donné par Renault aux garagistes, version 1986-1988
Dernière modification par vinc02 (15-05-2021 21:07:38)
R4 F4 1985
#14 16-05-2021 00:39:56
Desmotwin
Re : Découverte
Ben, sur ma "2370", les jantes sont en 4.5, et ça m'étonnerait que mon grand-père les ai fait remplacer.
Du coup, le juge de paix... :S
