#1 08-03-2021 18:52:31
[RCH 30/34] Vieux silentblocs de pont sinpar.
Bonsoir la compagnie!
Je suis a à la recherche de vieux silentblocs de pont de sinpar pour récupérer les parties métallique.
En effet j'ai réaliser un moule en impression 3D; mais il m'en manque deux, les parties métallique étant trop rongé par la rouille.;
merci d'avance.
Pat
Dernière modification par patcatcat (07-05-2021 23:39:18)
08-03-2021 18:52:31
#2 22-03-2021 00:58:51
Re : [RCH 30/34] Vieux silentblocs de pont sinpar.
Et un petit saut.. UP!
#3 04-04-2021 22:04:54
- tiji60
peux tu prendre les cotes et faire un plan . on doit pouvoir en usiner
tiji60
#4 05-04-2021 10:05:07
L'axe est usiné mais la partie extérieur est emboutie.. Est-ce qu'une pièce usiné taillé dans la masse aura les même caractéristiques mécanique??? (tôle de 2mm).
#5 07-05-2021 23:40:10
Up!
Pas beaucoup de sinpariste par ici ...
#6 07-05-2021 23:48:59
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Je pense que la pièce emboutie peut être refaite en usinage. Ça ne posera pas de soucis de solidité. Au pire, on doit pouvoir épaissir la partie cylindrique pour la renforcer.
#7 08-05-2021 00:00:01
Vu le diamètre externe 86mm, il faut un bon tour pour tourner dans une barre de 90mm mon Emco unimat 3 ne le passe pas..
Et le coût de l'usinage les silentblocs neuf seront moins cher....
C'est quand même plus simple (j'espère) de trouver des vieux silentblocs.....
#8 08-05-2021 18:33:36
Au cas où, je ne pense pas avoir les sb en question, mais j'ai dans le fond tu terrain depuis une dizaine d'années un train arrière sinpar, un réservoir, une plaque de protection et probablement un pont des éléments de transmission... Si ça t'intéresse, c'est cadeau, à prendre sur place à Uzès.
Seuls les imbéciles aiment l'ordre; les génies, eux, maîtrisent le chaos...
#9 08-05-2021 20:00:11
Et bien c'est sympa ta proposition! Je suis preneur!
Plus qu'à trouver un créneaux surtout que j'ai certaine pièces encombrante à prendre (longerons D &G complet) mais il faut d'abord réunir les fonds.... )
#10 08-05-2021 22:42:49
- micka52
Ah oui, c'est du gros. Je n'aurai pas la matière de base.
#11 09-05-2021 11:35:01
Et bien je te laisse me recontacter. Ne tarde pas trop pour les pièces sinpar, je fais du vide en ce moment...
