#1 26-03-2021 22:48:15
- Marcucciu
Remontage train avants
salut a tous.
Je suis en pleine restauration de ma clan de 85.
Apres peinture du compartiment moteur, j ai commencé à remonter ma mécanique. J avais marqué l alignement de mes bras avec mes barres de torsion pour pas avoir à retoucher mais j ai un doute.
J’ai tout remonté apart les roues donc ma trelle est toujours sur chandelles et si je fais tourner les disques , j ai un bruit de craquement degeulasse.
Je me doute que c est les cardans qui font ce bruit car ils sont pas alignés quand la voiture est levée.
Est-ce bien ca ??? J ´aimerais avoir votre avis
26-03-2021 22:48:15
#2 26-03-2021 23:41:55
Re : Remontage train avants
Diagnostique difficile....
As-tu fait tourner tes moyeux sans cardans pour avoir une idée des roulements?
le cardans en position non prévu peux certainement faire du bruits....
Mais bon j'ai déjà fait tourner au moteur des cardans avec la roue levé sans entendre de bruits puisque c'est une positions possible. (même s'il tournait à l'envers.)
#3 27-03-2021 00:22:36
- Marcucciu
Je vois pas ce qu’il peut y avoir.
Le moyeu tourne un demi tour puis deviens plu dur au moment si claquement puis redevient libre.
Je vois la boite qui se leve un peu aussi au moment du point dur.
Les cardans sont emboités pourtant je comprends pas....
#4 27-03-2021 00:27:08
Cardan déboité au moment du montage...
Est-ce que ton train est complet avec l'amortisseur? Car il sert de limiteur, sinon ton train va trop bas et la ton cardan ne travaille pas comme il faut.
#5 27-03-2021 00:43:02
- Marcucciu
Oui tout est en place
#6 07-04-2021 19:06:56
- Marcucciu
Problème résolu.
Les ressorts au fond des cardans côté boite étaient sortis de leur logement.
Faut sortir le tripod les remetrent droit dessus et remboité le tout.
Et surtout ne pas tirer dessus avant le remontage sinon il sortent à nouveau...
#7 07-04-2021 20:05:53
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Super, et merci pour ton retour qui pourra être utile à d'autres !
#8 07-04-2021 21:45:07
- Marcucciu
Oui c est kler
A retenir... les ressorts se font la male si on garde pas le tripod en place !!!
Dernière modification par Marcucciu (16-04-2021 19:31:38)
