#1 10-08-2007 21:32:12
- cleemeent
sonde température moteur!
Bonjours,
je souhaiterai installer une sonde pour avoir la température de mon moteur mais je ne sait pas trop ce que je peut faire!
est ce que vous pourriez m éclairer un petit peu la dessus!!
Merci d avance
10-08-2007 21:32:12
#2 10-08-2007 22:05:00
- R5gtl
Re : sonde température moteur!
pkoi ya pas de sonde sur votre voiture !!!
la sonde est visée sur pompe a eau .a+
#3 10-08-2007 22:10:15
On peut remplacer le thermocontact sur la pompe ou ajouter la sonde sur une durite ou sur la plaque de sablage de la culasse, je crois que c'est senso qui l'avait fait ainsi ...
#4 12-08-2007 16:13:28
- cleemeent
ou se trouve la sonde sur la pompe a eau??
#5 12-08-2007 17:33:26
Ca depend tu type de pompe a eau, certaine ont un emplacement pour mettre une sonde d'autre non. Celle ou tu peut mettre une sonde a une vis BTR pour boucher le trou. De mémoire elle est pres de la durite supérieur du radiateur mais c'est a confirmer...
Sinon tu perce la plaque qui est derriere ta culasse (coté habitacle) et tu y met ta sonde. C'est préférable car c'est l'endroit le plus chaud du moteur. De plus avec une sonde sur ta pompe a eau, si par exemple tu casse ta courroie, tu ne vois pas la température augmenter, c'est meme l'inverse!!! Tandis que sur ta culasse tu le vois de suite!!
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
#6 12-08-2007 18:08:36
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Sur cette toff ( trouvée sur le forum ) on voit le bouchon de la pompe a eau ou doit se mettre la sonde :
#7 12-08-2007 18:10:04
- Boub le trelleur
C' est le rond jaune ...
#8 12-08-2007 23:24:54
- cleemeent
ok merci beaucoup jvé regarder si j ai cette vis
quel type de sonde dois je mettre?? et commen l instaler et fer le montage pour raporter la température sur le tableau de bord
Merci pour votre aide
