#1 26-05-2021 19:46:54
- lolo31
boite de vitesse tachymetre
j'ai remonter mon cable tachymetre sur la boite et j'ai du etre trop bourrin j'ai cassé le recepteur du bout du cable sur la boite!!!! c'est la partie femelle de forme carré située sur la boite.
J'espére ne pas etre le seul a qui c'est arrivé et j'espére que l'un d'entre vous à une solution miracle car j'ai vraiment pas envie de changer la boite!!!!
merci beaucoup
26-05-2021 19:46:54
#2 26-05-2021 21:00:00
Re : boite de vitesse tachymetre
A part ca, ca va??
#3 27-05-2021 06:21:05
bonjour , avant toutes choses tu dois te présenter dans la bonne rubrique et ensuite sur un autre post tu auras une réponse @+
Dernière modification par verdô (27-05-2021 06:23:23)
#4 27-05-2021 07:15:55
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Bonjour lolo31.
Il est de coutume ici de se présenter dans la section appropriée afin que la communauté fasse un minimum connaissance avec les nouveaux arrivants:
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Merci.
#5 27-05-2021 20:59:14
- lolo31
Ok les gars pas de soucis la mécanique c mon truc pas le numérique g pas les codes!
Je roule en 4l tous les jours depuis que j'ai le permis la première c'était celle de ma mère y a 25 ans. G commencé à la bricolé par nécessité et j'y ai prit goût j'en ai eu 6 depuis il m'en reste 2 à présent en état de rouler et pas mal de pièces détachées.
Je viens de restaurer entièrement une savane de 1992 j'en ai bavé mais cela touche a sa fin.
Mais il vient de m'arriver la galère que j'ai décrite plus haut avec le câble tachymètre.
Sinon c quoi la bonne rubrique ?
Comme je vous l'ai dit je suis un bleu du forum désolé
Merci pour votre compréhension
#6 28-05-2021 00:06:42
Même sans être un Geek en forum, trouver la rubrique "Présentation" sur le forum ne me semble pas insurmontable.
Tu as été capable de poster dans la rubrique "Moteur" alors tu devrais y arriver.....
#7 29-05-2021 01:36:26
- micka52
Je t'ai fourni le lien, il suffit juste de cliquer dessus...
#8 29-05-2021 08:05:02
Moi mon truc sur un forum c'est la présentation, lors de ton inscription, tu as reconnue le sujet: https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
Dans cette règle, il y a le mot présentation en couleur bleu
Soit tu donnes un clic sur ce mot, soit tu donnes un clic sur le lien suivant:
Merci de ta compréhension
