#1 02-06-2021 20:51:31
- Alexandre Nagel
Tendeur de chaîne à ressort pour moteur 782cm3
Bonjour à tous !!
Je suis heureux d'avoir enfin prit le temps de m'inscrire au forum.
Je possède deux 4l en restauration (une f4 vitrée de 76 et une berline de 1979) mais j'ai déjà restauré 4 autres 4L, dont une de 1971 et 3 des années 80.
Je fête mon 18eme anniversaire bientôt et je suis un vrai passionné de voitures anciennes, cette passion m'est venue naturellement car malheureusement mon entourage ne s'y connaît pas du tout.
Grâce à mes précédentes restaurations J'ai donc pu bien développer mes connaissances sur les 4L. (aussi grâce à des mécaniciens chez qui je suis volontaire depuis 5 ans, et qui m'ont tout appris).
Je me retrouve aujourd'hui face à un problème, et d'autre ont peut être eu le même.
Il se trouve que (allez savoir pourquoi) dans certains moteur 839/a7 782cm3 se trouve un tendeur de chaine à ressort, et non hydraulique.
Le problème étant que ceux-ci sont introuvable dans le commerce, certains ont-ils déjà été face à ce problème?
Comment vais-je faire pour remonter mon moteur de 4L?
La segmentation, coussinets, pompe à eau embrayage…. vont être faits, mais je me retrouve vraiment coincé à ce niveau.
Peut-être existe t-il un adaptateur pour un tendeur hydraulique?
J'ai trouvé et acheté un tendeur très similaire, mais il ne correspond pas, celui- était pour un moteur Renault 840 de R5, R12, R15....et non 839.
Merci d'avance pour votre aide,
bien cordialement,
Alex
02-06-2021 20:51:31
#2 02-06-2021 23:39:31
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Tendeur de chaîne à ressort pour moteur 782cm3
Bonjour Alexandre.
Comme tu as du le lire dans les règles que tu as acceptées lors de ton inscription, il est de coutume ici de se présenter dans la rubrique dédiée, histoire de faire un peu connaissance:
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Merci.
#3 07-06-2021 21:07:50
- Alexandre Nagel
personne n'as d'idée, où à été confronté à ce problème pour trouver un tendeur de chaîne à ressort?
Je suis un peu coincé pour remonter le moteur de mon ancienne, je ne voit pas quoi faire…
bien cordialement,
Alexandre
#4 08-06-2021 11:45:15
- Savane45
- Lieu : Orléans
As tu essayé de contacter les fournisseurs de pièces habituels? MRP, VA, 4lParts etc etc
ils n'ont pas toujours tout dans leur catalogue, un appel peut aider
#5 08-06-2021 12:03:29
- Alexandre Nagel
Bonjour, merci pour la réponse, je vais essayer de tous les appeler.
cordialement,
Alex
#6 09-06-2021 12:10:01
- Savane45
- Lieu : Orléans
A la lecture de la doc Renault des moteurs Cléon j'ai l'impression que le système à ressort peut être remplacé par le système classique à pression d'huile. Peut être une piste
#7 10-06-2021 07:27:47
- micka52
C'est exact. Quand j'avais montéle moteur de R5 Automatique, un 847 M7/12 de mémoire, la chaine d'origine à doubles maillons avait un tendeur à ressort. J'ai monté une chaine simple de 1108cc avec un tendeur hydraulique en lieu et place du tendeur à ressort.
#8 10-06-2021 23:27:23
- Alexandre Nagel
Merci beaucoup, je vais exploiter cette piste, car j'ai un autre 782cm2 pour pièce, je vais voir comment celui-ci est fait.
#9 04-07-2021 10:49:37
- Alexandre Nagel
Bonjour à tous, c'est bon le passage d'un tendeur à ressort vers un tendeur hydraulique se fait sans problèmes, je me suis servi d'un vieux moteur que j'avais pour récupérer la plaque arrière de la distribution ainsi que la petite plaquette servant à acheminer l'huile vers le tendeur.
#10 04-07-2021 11:07:00
Et bien ce serait une bonne chose si tu as des photos ou autre, de créer une rubrique dans "Outillage et astuces" pour expliquer ta modif...
#11 04-07-2021 11:27:17
- Alexandre Nagel
ça serait avec grand plaisir, mais avec le mécanicien nous avons déjà remis le carter avec son joint et le moteur dans la voiture.
Ce qui est sûr, c'est que il nécessite la plaque arrière du tendeur hydraulique, sa petite plaquette et le tendeur lui même pour faire cette transformation.
Je n'ai pas pensé à prendre des photos.
#12 04-07-2021 14:32:23
Malheureux... Vous m'ferez 4 jours...
