#1 14-08-2007 10:48:22
salaconor
Remplacement d'alternateur
j'ai donné à un ami qui possède une GTL de 90 mon alternateur récupéré sur une TL de 84, je pense que le sien est mort parce que sa batterie se ne recharge plus.
il me dit que l'ampérage et le voltage sont sensiblement différents:
sur sa GTL:
Ampérage: 50 A
Voltage: 12V
sur ma TL
Ampérage: 40A
Voltage; 12/14V
Est-ce grave s'il monte l'alternateur de ma TL sur sa GTL? Est-ce risqué? Est-ce que ca va fonctionner?
D'avance merci de votre aide
#2 14-08-2007 12:06:07
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : Remplacement d'alternateur
Ils ne vont pas tourner dans le meme sens puisque la TL de 1984 a un 845 cm3 tandis que la GTL a un 1108 cm3 ...  Donc ça ne va pas ...
#3 14-08-2007 16:40:18
salaconor
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide
effectivement les ailettes sont inversées
mon ami a su se débrouiller autrement.
