#1 05-07-2021 11:51:28
Loulis83
Frein av droit bloqué
Bonjour amis de la trelle
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma titine, je vous explique...
Il y a quelques jours j'ai voulu tester les freins de ma belle pour voir si tout était OK, je démarre la voiture je me fais une petite ligne droite je regarde qu'il n'y est personne et là je pile... Là le drame, ma roue avant droite qui reste bloquée. Je repars tant bien que mal, je sens que la voiture force, heureusement que mon beau père n'est pas bien loin, j'arrête la voiture et là je constate que ça fume et la jante est chaude. je démonte la roue, l'étrier de freins av droit,  je desacouple le tout et je constate qu'il y a une sorte de pâte noire dans l'étrier, je nettoie, je remonte le tout, je fais la purge je repars (purge mal faite, obligé de pomper deux fois pour que ça freine sinon à part ça, ça freine nickel) je refais cette fois la purge des 4freins et là rebelotte, la roue qui bloque. vous pensez que ça peut venir d'où ?
Maitre cylindre, répartiteur, flexible de frein ils ont pas l'air moche à l'avant...
J'ai fais une purge l'année dernière, les freins à l'arrière sont neufs, roulements de roue av neufs.
C'est une gtl avec freins à disque à l'avant.
Désolé pour le pavé, je voulais expliquer un maximum les circonstances
#2 05-07-2021 12:00:07
Re : Frein av droit bloqué
bonjour , en premier vérifies ou changes tes 2 flexibles en second contrôles tes étrier et changes les joints
Ton liquide de frein a dû monté en t° refais une purge avec du dot4 ou du 5.1
Dernière modification par verdô (05-07-2021 12:32:14)
#3 05-07-2021 14:18:37
José 83
Lieu : Toulon Est
Salut Louis,
Passe moi un coup de fil.
#4 05-07-2021 14:53:58
Loulis83
José 83 a écrit :
Salut Louis,
Je t'ai envoyé un e-mail
#5 08-07-2021 08:41:28
matrel 55
Lieu : Meuse
D'après se que je lis, je comprends que quand tu fais une purge des freins, tu fais ou l'avant ou l'arrière...
Lorsque que l'on fait une purge des freins, on l'a fait au complet, du frein le plus éloigné au plus proche du maître cylindre. Soit de la roue AR droite, puis la roue AR gauche, la roue AV droite et on termine par la roue Av gauche.
un blocage comme tu le d'écris, peut venir d'un flexible ou il fait soupape: il laisse passer la pression d'un coté, puis lors de la relâche de la pédale de frein il reste le liquide en pression.
#6 08-07-2021 09:27:51
Savane45
Lieu : Orléans
+1 avec Matrel; j'irais aussi regarder coté flexibles. Dautant que tu as retrouvé un dépot noir. une paire de flexibles neufs et ton soucis devrait se résoudre
#7 10-07-2021 15:31:05
Loulis83
Bonjour tout le monde problème résolue, le probleme venait du flexible av droit merci à tous pour vos reponce
#8 11-07-2021 07:41:29
matrel 55
Lieu : Meuse
qui est bien, fini bien smile
