#1 15-08-2007 18:10:42
- quatrellix33
- Lieu : 33440 Ambarès
problème de voltage au feux av et ar
Bonjour.
Je n'ai que 3 volts au clignotants et feux arriere pour le freinage. Du coup les ampoules s'allument tous faiblement.
J'ai ramené une masse directement sur le feux mais toujours pareil.
J'ai le cable du starter qui chauffe, je dois avoir un court circuit mais ou?
C'est R4 de 1966, donc en 6 volts et absence de fusibles.
Merci d'avance pour votre aide éventuelle.
quatrellix
La 4L pour la vie mais surtout 12H12 l'heure des frites !
15-08-2007 18:10:42
#2 15-08-2007 18:32:16
- lagodasse
Re : problème de voltage au feux av et ar
Bonjour!
Vérifier la masse batterie/moteur et batterie/carosserie, tu peux même ajouter une masse moteur/carosserie, nettoyer les pôles de batterie et évidemment le débit de la dynamo... J'espère que cela t'aidera.
#3 15-08-2007 19:31:55
Salut Quatrellixx33,
Je pense que tu as un fils positif qui est usé et qui fait masse.
Le dianostique est trés difficile à faire, mais si tu peux mettre la voiture dans le noir au ralenti, capot ouvert, regarde si tu vois des étincelles. Ensuite tu essais avec tes feux (veilleuse) et regarde bien ce qui se passe. tu devrais trouver assey vite.
Une question qui me vient à l'idèe, tu dit que le cable de starter chauffe: ta batterie se décharge t'elle?
Fait un essai en mettant simplement le contact, et regarde avec un hommettre
Bon courage.
Matrel 55
