#1 06-09-2021 08:58:00
- Antoine92200
Problème électrique
Paulette ma GTL de 1984 à besoin d'aide
J'ai un gros souci électrique sur ma 4L.
J'ai des faux contacts ou mauvaise masse partout.
À chaud et à l'arrêt j'ai aucun problème.
Par contre si je mets mes clignotants ou bien que j'appui sur la pédale de frein alors la, les soucis commencent.
Ma jauge à essence déconne, j'ai le voltage qui descend beaucoup et ma radio (j'ai installé une petite radio avec des enceintes sur une autre boite a fusible) se coupe.
le pire c'est quand je mets mes phares.
La c'est la catastrophe. J'ai aucune intensité, ils n’éclairent rien et surtout la luminosité varie en fonction du régime moteur, et de l'utilisation électrique qu'il y a à côté.
Bon, j'ai déjà nettoyé les ampoules avant et arrière, la masse principale (boite de vitesse), j'ai check les fusibles et j'ai check les masses dans les ailes. Je suis un peu bloqué et c'est un problème assez dangereux, surtout la nuit.
J'ai aussi essayé de changer la centrale à clignotant mais aucun changement.
Bref s’il y a un chef de l'électricité qui peu me résoudre ça .
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos
Merci d'avance
06-09-2021 08:58:00
#2 06-09-2021 10:15:25
- Savane45
- Lieu : Orléans
Re : Problème électrique
Bjr
Il faut partir depuis le début à savoir la batterie.
verifier les cosses de batterie, les nettoyer à la brosse pour avoir un bon contact
Puis vérifier la masse, sur la caisse et sur le bloc moteur
Pour le capot tu peux rajouter une masse reliant l'intérieur de l'aile au capot: reprendre tous les contacts par vis qui ont tendance à s'oxyder.
Il y a aussi un fil de masse qui part de l'alternateur vers le TdB et il est très important.
as tu mesuré ce qui arrive en charge à la batterie?,
Le multimetre sera ton ami
Dernière modification par Savane45 (06-09-2021 14:37:40)
#3 06-09-2021 10:32:15
#4 27-09-2021 08:43:36
- Antoine92200
Un grand merci à vous, juste un câble pas assez serré sur l'alternateur.
Non mais le vrai déb***.
J'ai tellement nettoyé toutes les masses et changer de pièces juste pour un câble desserré.
Haha, bref c'est réparé, un grand merci
