#1 01-10-2021 15:53:08
Petit outil de calcul pour les équivalences de pneus
01-10-2021 15:53:08
#2 01-10-2021 16:04:52
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Re : Petit outil de calcul pour les équivalences de pneus
Salut GDL ,les seuls correspondances officiel sont sur la TNPF anciennement UTAC,il y a un tableau en ligne ,en générale on admet 1.5% de différence sur le diamètre de la roue mais même avec ce calcul certains pneus ne sont pas admissible ,le pourquoi de la chose ?? A+
#3 01-10-2021 16:10:15
Salut Mickaël,
J'ai trouvé ce petit calculateur amusant et assez "universel".
En fait je cherchais des pneus à flancs blancs, donc je cherchais les correspondances possibles avec des 135/80 R13.
C'est raté.....
#4 01-10-2021 17:47:47
Tu te crois dans les années 50
Je ne sais pas si ca le ferait sur une trelle de 89...
Une floride, une 403 ou une 4cv pourquoi pas...
Dernière modification par Cyril (01-10-2021 17:50:23)
#5 01-10-2021 17:50:58
C'est mon année de naissance mon ami
J'ai bien connu les pneus à flancs blancs et j'adore ça... Aux US, ils en montent toujours sur les anciennes...
On doit bien trouver une trelle avec ces belles chaussures sur le net.....
Dernière modification par Gyorgy92 (01-10-2021 17:52:13)
#6 01-10-2021 19:23:13
- Desmotwin
Yvonnick en a sur sa trelle suréquipée, ce sont des disques en plastique pincés entre le pneu et la jante. L'aspect n'est pas parfait (ondulations du plastique) et, surtout, il paraît que ça frotte le pneu jusqu'à le flinguer...
À réserver donc à des autos roulant peu. À noter qu'il existe deux largeurs chez "véhicules-anciens", peut-être que le plus fin userait moins le pneu ?
Dernière modification par Desmotwin (01-10-2021 19:23:24)
#7 01-10-2021 19:49:12
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Je suis d'accord avec Desmo sur l'usage douteux des flasques plastique.
Une peinture correspondant aux réactions chimiques du pneu c'est ce qu'il y a de mieux.
Ceci dit, quelle galère : salissures des poussières de roulage ou de freins, écaillement car un pneu bouge tout le temps... Et personnellement, sur une trelle, je trouve que ça lui donne un drôle d'air... Ca casse la ligne.
Mais tout ceci reste mon appréciation personnelle, et n'engage que moi.
#8 01-10-2021 23:23:32
- Micke59
Salut Mickaël,
C'est raté.....
j'avais vu ce système sur cypere en pièces d'époque et comme indiqué se monte avec des enjoliver de roue donc sans pincement entre la jante et le pneu comme indiqué par nos camarades ,par contre aucune idée sur le principe du montage ,les flancs blanc j’adhère
#9 01-10-2021 23:45:37
- marc06
Tu as regardé sur pneu collection . com ?
Quatrellement vôtre.
