#1 04-10-2021 07:41:58
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Masse et restauration
Petite interrogation. Avec la restauration, on gratte, on peint et on pose les éléments de carrosserie avec du joint pour éviter la rouille. Je mets également des rondelles silicones à certains endroits.
Tout ce travail ne gêne t il pas la masse sur les éléments de carrosseries ? Que faites vous pour avoir de bonnes masses partout où necessaire?
4 Tl R1123 1983
04-10-2021 07:41:58
#2 04-10-2021 08:56:28
Re : Masse et restauration
Tu mets du mastic entre les éléments ,ok , mais la vis qui les assemble ?elle ratrape cette perte de masse perdue ;Sinon dans le doute tu peux mettre des tresses de masse sur les ouvrants
#3 04-10-2021 12:31:07
Normalement on insère une rondelle éventail entre la cosse et la tôle de manière que les dents de la rondelle traverse les peintures et autres isolants pénétrant profondément la tôle et la cosse assurant une bonne continuité électrique.
#4 05-10-2021 07:39:16
- Baptoicle
OK, je visualise bien la rondelle. Une fois repeint, même les trous des contre ailes et autres sont isolés.
Comment éviter la rouille a ces endroits ? Graisse cuivrée ?
4 Tl R1123 1983
#5 06-10-2021 00:16:55
L'oxydation est apporté par l'air humide, une graisse quelconque doit faire l'affaire.
