#1 18-08-2007 11:53:20
- dauphinois
truc bete
cela fait une semaine que j'ai ma 4l r1120 de 62, je l'ai remisé avant de la mettre en route, j'ai essaye de charger la batterie (elle à plus de 15 ans cela m'etonnerais qu'elle soit encore bonne), ce matin j'ai remis la baterie en place, elle n'a que 3 volts et la je me suis rendu compte d'une chose bete, comment met on le contact, pas de clef, j'ai un livret mais plus recent ou il est marque un bouton rond à la place du neiman j ai un gros trou, j ai trouve un bouton carré sur le cote droit du compteur avec une fleche, ce bouton n'est pas sur la notice que j'ai, est ce que c'est cela le contatc electrique pour mise en route et arret??
il faut absolument que je trouve un livret d'epoque ou photocopie ou scanner par mail
18-08-2007 11:53:20
#2 18-08-2007 13:35:44
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : truc bete
salut dauphinois, je croyais que toutes les 4l avaient le bouton de contact, mais tu as peut etre une modif, je n'ai pas eu de 62 jusqu'à présent, essaie donc ton bouton avec la fleche, en principe coté droit du compteur, tu as un voyant rouge qui va s'eclairer en mettant le contact, et tu as surement le demarreur à tirette, , autour du compteur , tu dois avoir les boutons d'essuie-glace, de feux de position d'ailes avants, et le ventilo de chauffage, + le voyant rouge de contact, si tu as un souci , et que tu n'habites pas loin de Condrieu, je veux bien venir jeter un oeil rapide en début de semaine. Pour ta batterie, 15ans, c'est cuit, tu en trouves chez AJS(ets Luque) à Vienne ou chez Varta batterie Center à st -etienne (04 77 32 75 89) c'est le meilleur rapport qualité/prix en 6volts 90amperes!
Dernière modification par trellex (18-08-2007 13:36:47)
#3 18-08-2007 17:54:38
Re : truc bete
dauphoinois, ca depend de quel mois est ta trelle, les toutes premieres n ont pas de contact sous le volant, c est un bouton sur le coté droit du compteur, celui avec des eclairs, au dessus des feux lateraux.
le neimn sur ces modéles la etais une options, qui ne servais qu a bloquer le volant ( sauf si comme moi tu rebranche les fils pour pour faire passer le contact par la clé
si ta trelle est ainsi équipée, tu doit avoir un demareur a tirette.Cette derniere etant placée juste au dessus du starter
#4 18-08-2007 18:29:49
- dauphinois
Re : truc bete
Merci pour ta reponse,
la mienne est de juillet 62, et en effet il y a le bouton dont tu parles, je pensais bien que c'etait cela mais en voulais la confirmation, et oui j ai le demarreur à tirette
