#1 03-11-2021 16:59:22
faisceau électrique
bonjour je recherche un faisceau électrique pour ma 4L de 1967 et j'ai trouvé ce si
https://www.faisceaux-classic-car.com/f … ault-4.htm
et ce si
http://m.palace-de-lancienne.com/produc … l-de-1967/
quelqu'un connais t il et quel est votre avis ?
merci de votre retour
03-11-2021 16:59:22
#2 03-11-2021 17:09:29
Re : faisceau électrique
Le premier n'est pas donné mais il est neuf et repéré d'où meilleure qualité, gain de temps et moins d'erreurs de montage....
A toi de voir copain
PS : En plus, tu as fait des économies sur LBC il y a peu
Dernière modification par Gyorgy92 (03-11-2021 17:10:48)
#3 03-11-2021 17:19:19
salut Gyorgy , oui et merci encore
oui mais je ne connais pas cet boite , voir si elle est sérieuse ?
#4 03-11-2021 17:45:59
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#5 03-11-2021 23:53:10
+1 avec José (que je salue au passage...)
De toutes manières pour le neuf, tu n'a pas trop le choix....
Dernière modification par Gyorgy92 (03-11-2021 23:54:18)
#6 04-11-2021 12:30:30
Bon jour
Alain
des adresses de fournisseurs de faisceaux il n'en manque pas....j'en connais deux dont un dans mon coin, mais l'es prix sont je crois du même ordre que ce qui a été avancé....
je rejoins José qui te conseille de ne pas acheter de faisceau d'occasion...
je l'ai fait pour dépanner une AX et bien que soit disant même modèle et année de voiture c'était le Bazard...j'ai fini par piocher des fils pour reconstituer le faisceau...
Une suggestion
comme tu envisages le remplacement ( que ça soit neuf ou occasion ) il te faut déposer l'ancien avec tous les bons repérages voulus...
une fois déposé un bon diagnostic est possible avec identification des fils et leurs sections....
je ne sais dans quel état est ton faisceau mais il est probablement réparable....
que les gaines soient fondues est une chose, mais si tu ne sectionnes pas les fils tu peux les identifier pour les remplacer....
voici ou je me suis fourni car je voulais des fils type anciens pour fabriquer mon faisceau
https://www.autoelectricsupplies.fr/
#7 04-11-2021 13:15:16
bonjour et merci de vos conseilles , pour info je partais sur un occase par seque je n'ai pas confiance a celui qui se trouve dessus l'électricité a été bidouillée dans tous les sens et une partie ne fonctionne pas !!! et je comptais sur un faisceau d'occasion pour me repéré plus facilement ???
merci papy pour ton conseille , en regardant une émission sur la chaine automoto "wheeler dealers une société en Angleterre qui refait des faisceaux complet et je me demandes si je n'allais pas tenter de le refaire moi-même ???
merci papy pour l'adresse
qu'en pensé vous ???
je suis equipé en pinces et cosses et gaine retractable !!! et j'ai les schema électrique de 1967
j'écoute vos infos et conseilles , merci d'avance
Dernière modification par alain0462 (04-11-2021 14:44:28)
#8 04-11-2021 13:18:11
Si tu n'es pas pressé et que tu es sûr de toi..... Il te faut également les bonnes sections de fil et des dizaines de rouleaux d'isolant genre chatterton....
#9 04-11-2021 13:39:24
bonjour Gyorgy , du temps oui j'en ai je suis en preparation du chantier , sur de moi non mais je me force , pour les couleurs des fils et leurs section je devrais trouvé avec les conseilles des membres du forum et pour l'isolation je pencherais plus pour de la gaine rétractable seulement du chattertonne au croisement
#10 04-11-2021 17:29:46
ce qui compte ce sont les longueurs du faisceau et de sa ramifications...
ensuite tu auras le choix pour les gaines et / ou isolants..les protections.
idéalement, tu positionnes ton faisceau sur par exemple une planche et qqs clous pour repères de positions des ramifications...
tu doubles les clous ( un de chaque côté ) que tes fils soient bien maintenus......et / ou peux ajouter qqs colliers pas trop serrés qui te servent de guidages et de maintiens......etc....etc....
les sections de tes fils tu les as nécessairement aux départs et arrivées de chacun y compris les couleurs...
tu dis d'ailleurs: " je suis equipé en pinces et cosses et gaine retractable !!! et j'ai les schema électrique de 1967"
un membre du forum m'a un jour fourni un dossier officiel de chez Renault ou il me serait peut être possible d'y retrouver le document complet dont tu pourrais avoir besoin pour le modèle de ta voiture...
les constructeurs ont il me semble des codes couleurs que l'on retrouve selon les fonctions...
situ le souhaites tu me communiques plaque ovale, N° de série, année pour me faciliter la tâche et je regarderai si je trouve quelque chose d'intéressant..
#11 04-11-2021 18:09:20
#12 04-11-2021 21:51:03
coucou
j'ai regardé mais ne dispose d'infos qu'à partir de 1983 pour les R 1123
je te transmet si tu penses que ça peut t'aider
#13 05-11-2021 10:44:25
merci papy tu peu toujours on ne sais jamais pour ma F4 ou ma SAVANE
d'avance merci
#14 05-11-2021 12:40:57
OK, je t'envoie ce que j'ai prochainement
